Jag har en sprucken vinkelkoppling som går från 15mm plastslang (pem?) till 15mm kopparrör. Det sitter hullingar I kopplingen och inget är skruvat så det tycks inte gå att demontera.....?
Hittar nåt liknande på biltema men den har utgått.
Tacksam för hjälp med namn och hur man demonterar
Även alternativa lösningar mottages tacksamt.
Biltemalänk
https://www.biltema.se/bygg/utforsa...9LiUkCmQBggeeCLWVADq6MahvzUmdlKYaAvvuEALw_wcB Rörkoppling av PVC, närbild, möjlig vattenskada, tecknen på stress eller åldrande på material.
VVS-installation med plastledningar och böjar nära träbjälkar och isolering i en vägg eller takkonstruktion.
Skrivmejsel och demonterade delar av en okänd enhet på ojämn yta. Reparation eller underhåll kan pågå.
  • Wow
cpalm
LK Pushfit kanske är något liknande?
pizzamagen
Perfekt! Tack
Fluxor
Krilleman
Nej det är ingen LK Pushfit.
Snabb googling på "HBP 15" ger detta som svar:
https://www.shipoutletstore.com/en/hbp-speedfit-tee-fitting-22-x-15-x-22mm.html
Grå plast T-kopplingar för rör, affärskort med kontaktinformation, grå bakgrund.
Listas under "volvo penta" så kan detta möjligtvis vara en maritim kopplingsvariant?
Alla dessa kopplingar lossas genom att applicera tryck på "ringen" så tänderna släpper sitt grepp så man samtidigt kan dra kopplingen loss från röret.
VVS-installation, avskuren PEX-rör med markerat läckage, bakgrund av isolering och timmer.
Nu är jag lite nyfiken men vad för slags mackapär sitter detta på?
Jag menade inte att det var en LK Pushfit, bara liknande i funktion.
Liknande kopplingar används ofta vid ölbryggning (för både vätska och kolsyra) och heter i alla fall där John Guest-koppling. Finns i ett flertal dimensioner och jag upptäckte nyligen att kopplingarna till min ismaskin i frysen är likadana.
Lasse
