90 134 läst ·
15 svar
90k läst
15 svar
Vad är en normal elförbrukning?
Har funderat lite över vad en normal elförbrukning för en villa är. Inser att det beror på en massa parametrar (värmesystem, isolering, yta, hur många som bor där mm.)
Jag har nu bott i ett år i ett hus som är ca 100 kvm stort + källare på ca 60 kvm. Byggt på 1930-talet. Uppvärmningen är direktverkande el, men med två värmepumpar. Den beräknade elförbrukningen var 21 000 från början men det blev ca 18 500 kWh. Vi har gjort lite åtgärder under året. Bytt gamla element, bytt en del vitvaror, satt in energiglas i en del tvåglasfönster mm. Vi är två vuxna personer i hushållet. Är detta en normal elförbrukning för ett hus med direktverkande el (och luftvärmepumpar) i Mälardalen?
Enligt energimyndigheten så beräknar de att en normalvilla på 150 kvm ska förbruka 27 100 kWh per år. Men då kanske de räknar på fler än två personer i hushållet?
Vad förbrukar ni i el? Är den förbrukning vi har normal, är det nån vits för oss att fortsätta jaga kWh?
/Camilla
/Camilla
Det verkar vara ganska normalt ja. Du skriver inte vilken inomhustemp ni föredrar (eller snarare har råd med
) detta kan påverka ganska mycket.
En sak som kan ge bra avkastning är isolering av vinden där kan det ibland vara väldigt tunnt.
Själv ligger jag under 10' kWh / år men då är det mesta veduppvärmt också (tack o lov)
Det låter OK tycker jag. Min villa på 71+71 kvm (vattenburen värme via rätt modern elpanna i större delen av huset, plus två direktverkande elradiatorer) drar hiskeliga 32 000 kWh. Kåken är iofs dåligt isolerad och har uråldriga vitvaror.
Nu ska en luftvärmepump dit för att se om jag kan få ner förbrukningen lite, och senare blir det väl tilläggsiolering (men man får ju se upp så man inte får fukt och mögel på kallvinden istället).
Vi kommer att isolera när vi gör om taket och när vi gör om fasaden om några år, så det har vi redan tänkt på.
När det gäller kamin/pelletspanna funderar vi fortfarande. Skorstenen behöver renovering för att kunna användas och den gamla kaminen är inneffektiv. Jag antar att det främst är uppvärmningen som drar el för oss för i övrigt så är vi måna om att släcka efter oss, aldrig använda stand-by lägen mm.
Vi försöker ha en temperatur på ca 19-20 grader inomhus. Förra vintern kom vi dock inte riktigt upp i detta pga. dåliga gamla element.
Skönt att höra att det troligen är en normal förbrukning iallafall.
/Camilla
/Camilla
Stäng av elementen om det är möjligt, det är värmepumparna
som skall stå för uppvärmningen.
Även om ni måste höja temperaturen på pumparna till 23 grader
för att få okey temperatur i hela huset så blir det garanterat billigare än att
stödvärma med elelement.
Detta påstående stämmer väl knappast. Håller på och räknar om det är värt att installera närvarostyrd belysning i kommersiela fastigheter och det finns mycket pengar att spara.elmont skrev:
Att släcka lampor i villan kan ochså ge stora besparningar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är inte riktigt samma sak. Det är skillnad på att se till att släcka några 60 watts lampor när man går ut ur rummet i bostaden jämfört med att inte ha en hel hög med lysrörsarmaturer stå och lysa hela tiden.JLAINE skrev:
Visst, man sparar väl några slantar på att släcka lyset, men jag skulle inte tro att det är några fantastiska summor direkt.
//Patrik
Har ett hus från 1982 på 100m2+ nyinredd vind på 30-40m2.
Direktverkande el (nya Nobö) + en Panasonic superscroll L/L.
2 vuxna + 2 barn.
20-22 grader.
2 bilar.
1 tvättning och torktumling /dygn.
Inga lågenergilampor
Eldar 10-12 banankartonger med ved i kaminen.
Årsförbrukning = 16000kWh
2 vuxna + 2 barn.
20-22 grader.
2 bilar.
Att elda med köpt ved eller pellets i kamin är inte billigare än att använda värmepump. Kostanden är ungefär den samma, ca 30 öre per kWh värme.PX-21 skrev:
Mysfaktorn uppvägs i mitt tycke i ganska avsevärd grad av det jobb och nedsmutsning som det innebär att släpa in ett skottkärrelass med bränsle i vardagsrummet varje dag. För att nu inte tala om utaskning och sotning.
Visst eldar vi för mys, men det står en sprillans ny värmepump här och väntar på installation..
Har ett en och en halvplans plus på 165 m2 byggt 1896 dock tilläggsisolerat senare.
Har Jordvärme + elgolvvärme i ett badrum.
Vi har ca 21 grader och eldar lite i en kamin då och då på vintern.
Gör av med ca 11000 kWh /år inklusive värme vatten och hushållsel.
Mycket nöjd.
Mycket nöjd.
C
Cthulahula
· Västra Götalands lä
· 1 inlägg
Cthulahula
- Västra Götalands lä
- 1 inlägg
Nja, har man direktverkande el spelar det ju ingen roll om man strålar ut värmen från elementen eller som restvärme från en glödlampa. Möjligen kan placeringen av lamporna ha en marginell betydelse (om de t.ex. sitter nära ett yttertak eller en yttervägg).
