W
Köpte ett hus för ett år sedan och var nere i krypgrunden idag och hittade denna, vad kan det vara för något? Går upp i huset någonstans så kan tyvärr inte följa den längre. Ser ut som ett motstånd till TV eller något?
Har ni någon aning? Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Eric
  • Kabel med okänd anordning fastsatt i krypgrund, ser ut som en del av elektrisk installation.
Kan det vara en skarv för antennkabel?
W
Ja det kan det säkert vara…
Inget som används idag utan var mest nyfiken
Fiberskarv! Internet
wcankan och 1 till
Klipp och se vad som händer :crysmile::crysmile:
Huddingebo
W
Ah, ok! Är du säker? Jag trodde Fiberkabeln var tunnare då denna är mer i tjockleken som en gammal antennkabel.
Kommer dock inte klippa den utan var mest nyfiken.
Stort tack!
Eric
Stort tack!
Eric
Det är en duct (kanalisation) för fibern.
wcankan
Bästa svaret
Karrock
Före den lilla fiberdosan (jmf antennuttag) går fibern i en ca 6mm plastslang. Ganska styv. Jag drog min själv och skarvade med exakt sådana skarvar som du har i bild. Efter den lilla dosan kopplar man en tunn böjlig fiberkabel till router/modem/mottagare eller vad det ska kallas.
wcankan
W
Toppen, tack snälla för bra svar! Då vet jag och nyfikenheten är stillad (y):D
[SKPG]Zamora
Om du tittar i mitten på skarven ("timglaset") så ser du den tunnare vita fiberkabeln. Den innehåller säkert 4st fiberkablar.
Kabeln under däremot ser ut att vara en coax-kabel (TV).
