Jag flyttade in i hus för 3 månader sen och skulle rätta till en sänka i gräsmattan. La på dressjord till den var borta och sådde nytt. Max djup kanske är 4-5 cm. Rätt snabbt började detta gräs växa. Det är inte det jag sått, det har jag sett på andra ställen jag sått.
Gräset har riktigt breda blad och det växer tätt, i tyvor. Det syns inte att det är i tuvor förrän man börja känna efter med händerna. Jag kan gå ut och ta fler bilder om det är nåt ni vill se närmre på.
Jag fyllde allt med dressjord. Om jag ska gräva upp allt och fylla på igen, finns det något billigare man kan fylla större delen med för att sedan lägga dressjord på toppen?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Det är vitgröe. Världens tråkigaste gräsogräs att få i gräsmattan. Varje planta slår tusentals nya frön och fyller ständigt på fröbanken så den är omöjligt att konkurrera ut.
Mitt tips om det är en begränsad yta är att gräva de översta centimetrarna och börja om, innan den sprider sig vidare ut i gräsmattan.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bekaempning-av-vitgroee-etc-i-graesmatta.277110/
Sagt och gjort
Är det bara att lägga matjord och rulla ut ny gräsmatta så löser detta sig?
elen till staketet verkar vara ett fuskbygge. Ligger en kabel från uttagen rakt ut i gräsmattan i rör ca 1cm under jorden man kan se på bilden.Kabeln till lamporna ligger längs stenen löst i jorden :S kan inte vara godkänt?
Snyggt! Rekommenderar att förgro gräsfrö i en skottkärra och lägga på den här ytan, samt täcka över med fiberduk. Så slipper du vattna som en galning i veckor
Var också observant på nya små vitgröe-skott som kommer upp här. Du ser att de är ljusare och tjockare än vanligt gräs, samt att de brukar slå ut en klase frön väldigt tid. Bara att dra upp den då rötterna är väldigt grunda.
Så är det. Fröbanken där vitgröe växer är enorm, så att bara dressa och så nytt gräs över kommer misslyckas. Att gräva bort grässvålen är effektivt då man då får bort fröbanken.
Sedan får man som sagt vara observant och snabbt rycka upp vitgröen om den tittar upp igen, innan den hinner fröa av sig och sprida sig. Man får snabbt in tekniken hur man drar upp tuvan enkelt, samt ett tränat öga kommer kunna se vitgröe på långt avstånd.
ok, det är därför jag fått sjukt mkt vitgröe då. Har fyllt upp med några kubik dressjord... växer dåligt och mkt vitgröe.mg765 skrev:
Läser det du skriver en gång till, menade du att har haft vitgröe i dressjorden? Det är inget jag själv stött på. Jag tror mer på att det finns befintlig fröbank av vitgröe i gräsmattan som gynnas vid dressningen. Den behöver inte många dagar på sig att gro och är inte lika kräsen på bra förutsättningar som ädelgräset.
Jag har också en ganska mager gräsmatta men är hindrad att lägga ut för mycket ny jord eller stödsådd då vitgröen hinner först. Men jag har sakta men säkert de sista åren fått bukt med områden med vitgröe i gräsmattan så jag snart borde kunna lägga på mer jord.
Det var min fråga, har läst en hel del av det du tidigare skrivit och du verkar kunna ditt gräs. Då tolkar jag det som att det inte är Vitgröe i dressjorden utan att vitgröen kommer snabbare än ädelgräset. Jag tog precis bort mängder av tuvor, fyllde på med Gräsfröblandad Dressjord, får se hur det blir. Klipper med uppsamlar och går dagligen runt och fyller en hink med frön som jag tycker från det som är kvar av vitgröen. Verkar även ha en del ännu tjockare, typ kvickrot...mg765 skrev:
En delproblematik för mig var robotgräsklipparen som hjälpt till att sprätta runt vitgröefrön. Speciellt för några år sedan när jag ägde en Worx, som följer kantslingan hem efter varje klippning. Det blev snabbt spårigt med öppna sår längs slingan och där tog vitgröen över fullständigt.
De största insatserna jag gjort är:
- Bytte till en Husqvarna med guideslinga.
- Hyvlat bort grässvålen på de värst utsatta områdena, ca 50m2, och rullat ut rullgräs eller sått nytt gräs (jobbigt!!)
- Lagt en halvtimme i veckan under sommarhalvåret och dragit upp vitgröe. Brukar bli runt 25-50 liter per säsong, mindre för varje år.
På sikt har det här gjort stor skillnad. Gräsmattan hade usla förutsättningar när jag köpte huset men nu efter 5 år känns det som vitgröen är under kontroll.
Samtidigt är ju både vitgröe och tjockare gräs som kvickrot och timotej ett inslag i stort sett alla gräsmattor. Har man normala ambitioner med gräsmattan är det inget problem.
Ibland önskar jag att jag hade en annan hobby..
