Gammalt proppskåp. Vad är det röda i botten på denna "propphållare"?
Någon form av hälsovådlig asbestpapp? Bör jag ha en propp iskruvad här? Eller kan jag lämna öppet?
  • Närbild av ett gammalt proppskåp med öppen propphållare som visar något rött material, frågetecken kring dess natur.
Det är en passkontakt gjord av metall och porslin. Om centralen används bör det sitta en propphuv som beröringsskydd över hålet
Edit/
Passkontakter finns i olika färger och olika storlek på hålet i mitten för att begränsa max storlek på säkringen. Det finns ingen asbest i passkontakter.
Jarlingar
richardtenggren
Haha! Passdel heter det, ofarligt, så sov lugnt ;)
Garningen
Passdel
Det är den som avgör vilken säkring som passar. Röd = 10A
Brukar väl vara av keramik. Det är full spänning i mittenhålet så ett propphuvud är att rekommendera.
Garningen
hsd
Däremot var det ofta en tunn asbestskiva bakom proppcentralen förr :geek:
Ragnar_AT
Don't go There!
Vi behöver inte en tråd till om asbest;)
AndersOhrt och 1 till
Om det heter passdel varför heter då verktyget för att byta PK-nyckel ?
Googlar man så hittar man ca 80 000 på PKnyckel och bara ca 2000 på passdelsnyckel.
Eller kanske den har flera namn ??
richardtenggren
Wiki säger passkontakt, men sök på det på Ahlsell så hittar du inget, där benämns det som passdel :)
Jo jag bevisade antagligen min ålder i branchen genom att använda ursprungsnamnet passkontakt. Och som elmont säger så heter verktyget fortfarande PKnyckel. Benämningen tycks dock ha ändrats genom åren hos grossisterna som numera kallar det passdel.
Men rätt produktgrupper kommer upp hos grossisterna även om jag använder det ursprungliga uttrycket.;)
Fotografen och 1 till
Och jag tycker att vi ska lobba för att den ursprungliga benämningen blir den gängse. Jag blir så trött på alla "hittepåbenämningar" från folk som inte vet, skapar ;)
Fotografen
Självklart får vi hålla oss till passkontakt här på BH elmont precis som med jordfelsbrytare inga konstiga andra påhitt.
elmont
hsd
Tror det ska vara passdelskontakt
Staffans2000
Då röstar jag på "bottenplupp". Det kallar jag dom för. Men numera skall jag briljera med "Passkontakt".
Lika upprörd som ni, blir jag när journalisten i TV basunerar ut -"tågbanan" är stängd för tåg mellan... Vadå tågbana! Märklin eller? Vad var det för fel på "järnvägslinjen/sträckan/spåret etc.
Tillverkaren IFÖ tycker det heter passdel:rofl:
Brukar själv säga PK. PK = passkontakt. Har aldrig blivit missförstådd av mina kollegor.
IFÖ Electric keramisk passdel för gängsäkringar med specifikationer.
Sorgligt när inte ens tillverkaren vet vad dom tillverkar :cry:
Fotografen och 4 till
