Nätlikriktare får jag det till när jag översätter Netzgleichrichter.
Denna underbara tyska konstruktion står och surrar bredvid proppskåpet i villan byggd 1970 som vi får tillträde till i morgon.
Vad gör den? Varför sitter den en sån där?
Är det glassäkringar bakom de två runda vreden tror du? I så fall ska jag göra så. Den kan ju ha spelat ut sin roll. Finns många sjyssta strömbrytare i gamla pannrummet som inte verkar vara inkopplade längre.E etompau skrev:
Någon utebelysning? 12V
Den driver med största sannolikhet dörrklockan, i och med att den levererar 6, 8 och 12v vilket är normalt för äldre dörrklockorT trasker skrev:
Jag får träffar på diverse porttelefoner när jag söker på Siedle. Dock så verkar denna trafon vara duktigt gammal!
Edit: åtminstone 50 år!?
Det är en trafo från 230V till 8,6,12V lik mest för dörrklockan , skruva ur en av de två säkringarna som syns på framsidan och klockan slutar säkert att fungera , bara se hur den är kopplad under locken i volt , på plinten märkt enligt skylten , byt hela den mot en annan med samma värde
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ringledningstransformator kallades det i vårt förra hus, byggt 1969.
Men det var en vanlig svart bakelitlåda bredvid elcentralen.
Och varför skall det vara likström, det fattar jag inte.
Men som Etompau skriver, koppla bort den från nätet och se om dörrklockan slutar funka.
