599 läst ·
4 svar
599 läst
4 svar
Utöka varmvattenreserven
vi har en bergvärmepump IVT greenline modell äldre och har klarat oss bra med endast vattentanken som är inbyggd i pumpen. Men snart kommer vi köpa ett större massagebadkar som nog tar upp mot 400l, så jag antar att vi kommer behöva utöka varmvattenreserven på något sätt, men hur?
Vad ska man köpa för extratank? Vilken typ och hur kopplar man för att bäst ta tillvara på det faktum att vi har bergvärme? Vill alltså helst slippa köra en extra tank på el om det går att koppla ihop det hela med bergvärmen på något sätt.
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Det enklaste är en elberedare kopplad efter bergvärmens VVB. Den el som kommer att förbrukas är bara den som läcker ut genom isoleringen då det i normalfallet är varmvatten in i beredaren (kanske ska kallas varmvattenförråd).
Protte
Protte
Ok, så el beredaren kommer i serie med berg-VB då eller? Så varmvattnet tas från el-VB och vattnet i den fylls på från berg-VB efterhand?
Jag har också funderat på denna lösning då VVBn töms vid badkarsfyllning.
Ställer man den externa VVB:n på 55 grader som värmepumpen, eller måste man upp i 60+ för att slippa legionella osv?
Om externa VVB:n ska höja tempen 5 grader hela tiden drar den troligtvis lite mer än tänkt.
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Legionella problemet beror på temperatur och vattenflödet.
Direkt från Wikipedia
<<Legionella är ett släkte av gramnegativa bakterier i familjen Legionellaceae. Flera legionellaarter kan orsaka legionärssjukan och pontiacfeber. Den vanligaste arten är Legionella pneumophila.
Sveriges största legionellautbrott genom tiderna inträffade i köpcentrat Punkt, i Västerås 1979. Bakterien hade då letat sig in i ett kyltorn på husets tak och sedan spridits med luftkonditioneringssystemet.[1]
Bakterierna trivs bäst vid en vattentemperatur på 40 grader celsius. För att döda bakterierna behöver man hetta upp vattnet till över 50 grader.
Vid 50 grader kan det dröja många timmar innan alla Legionellabakterier dött.
Vid 60 grader dör de på omkring tio minuter.
Vid 70 grader tar det mindre än 1 minut.>>
Får vattnet stå stilla några timmar (medan ni är på jobbet)(eller sover) så ska 50 grader räcka. Men 55 ÄR bättre.
Protte
Protte
