Turinna
Hej på er!
Vi ska äntligen försöka oss på att fixa en utedusch på landet, för det är inte alltid man har lust att tvätta sig i havet.
Tänkte först att man skulle skaffa en direktverkande genomströmnings beredare för att få till varmvattnet. Men de kräver tydligen en 16 amp. säkring och det har vi bara i huvudsäkringarna.
Så tittade jag lite på gasolvärmare, men det verkar lite jobbigt att släpa gasol...
Så en vanlig 15-20 liters vanlig varmvattenberedare, blir det nog.
DÅ är frågan: Är det någon som har erfarenhet av att kombinera en sådan med en duschblandare och en vanlig trädgårdsslang??
Vi vill inte dra några fasta rör nämligen, utan vill tömma och montera ned beredaren till vintern.
Vi fantiserar om att det ska gå att koppla den till en vanlig trädgårdsslang och sedan stänga med balofix, när slangen monteras bort och skall användas till annat...
Kan det funka och hur kopplar man?
(Duschen skall stå ca. 20 m. från stugan, så vi kan inte använda stugans varmvattensberedare, men el går ju att dra dit utan problem.)
Undrar Malin
Turinna
Hej och tack för svar!
På de specarna jag har hittat, står det angivet ett visst tryck/bar och det är ju svårt att garantera i en slang. Vilken har du hittat som det står att man kan koppla slang till?
Undrar Malin
Turinna
Oj, såg länkarna först nu, tack ska kolla på dem :)
Turinna
Det är en varmvattenberedare vi behöver koppla, för vi ska ha duschen i skuggan tyvärr.
Någon som vet om man kan koppla slangen till den?
Jag har ingen erfarenhet av detta men har svårt att se vad som skulle kunna bli problematiskt. Tycker att det borde funka utmärkt. Varmvattenberedaren lär inte bry sig om den matas med vatten via ett kopparrör eller en trädgårdsslang. Antar att du tänker stänga inkommande med balofix innan du tar bort slangen så att inte beredaren töms bakvägen. Borde fungera bra tycker jag.
Drar du rören vettigt borde du kunna vintertömma beredaren genom att öppna balofixen och släppa ut vattnet bakvägen. Blandaren kan dock vara svår att få tom på det sättet. Vi brukar skruva loss vår på hösten och blåsa ur den inför vintern. Tar max tio minuter.
marie10663
Vi hade tidigare en utedusch som vi kopplade till kökskranen, och till en utomhus dusch som är köpt på rusta för ca 100:- och det funkade bra på flera sätt, men man får vara noga så att man inte har för varmt vatten. Eftersom det varma vattnet påverkar slangen så att den lossnar. Och det är inte kul att stå med shampo i håret och vattnet försvinner.
David-NL
Turinna
Tack Marie!
Själv kör jag med en svart dunk och 12v handduschen "Jenny" från Jula. 199:- för en allt-i-ett lösning. Då sitter allt ihop; pump, elkabel, slang, duschmunstycke med flödesregulator och on/off.
/G
/G
Redigerat av moderator:
Har rensat bort ett reklaminlägg och några följdinlägg i tråden
Ööööh.. mitt var ju inget reklaminlägg?
/Christian
Sorry, lade tillbaka ditt inlägg me redigerade bort referensen till reklaminlägget.
Så här är vår lösning i sommarstugan. (vilket iofs innebär lite rördragning). Vi monterade en vanlig duschblandare inne i badrummet och kopplade denna till den ordinarie vv-beredaren och en vattenutkastare. Då ställer man bara in önskad temperatur på blandaren och vrider på vattnet på vattenutkastaren som ju är självdränerande och inte riskerar frysa sönder.
En lösning som är smidig är att koppla en utkastare för varm och kallvatten i väggen (http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=3180), dels kan befintlig varmvattenberedare användas och varmvatten kan användas på andra ställen än i duschen, ex spola av bilen efter en frostnatt.
T
Köpte en Demerx sunny 20, de bästa köpet för sommaren. Den funger utmärkt och då behöver ni inte dra någon el bara koppla i slangen och vänta tills de är varm.
