Jag hoppas det är någon som kan ge mig råd vilket uppvärmningssystem vi bör välja då vårt nyköpta hus har enbart direktverkande el. Det är ett tvåplans hus med källare, boarea 185 kvm + biarea 73 kvm, byggd 1933. Huset ligger i Stockholms området.
Är det vattenburet vilket jag förmodar, så finns det ju en hel del att välja mellan och det beror ju på vilka förutsättningar huset har runt sig.
luft/vatten är ett alternativ som alltid funkar.
Bergvärme valde vi.
Sen kan det vara en idé att kombinera med solceller.
guggen och 1 till
Det är endast direktverkande el. Så vi inser att en uppgradering är det rätta. Vi är dock osäkra på vad som är bästa investeringen. Har hört olika om att t.ex bergvärme betalat av sig när man är 130 år medans andra (mäklare främst) säger att det är det ”det enda rätta”. Vi vill inte ha massa rör synliga, annars öppna för olika lösningar.
Bergvärme förutsätter ju att ni har berg där, tror vi räknade på det och då de flesta har det runt omkring så kändes det rätt.
Skulle vi valt idag så hade det säkert blivit luft/vatten och kanske kombinera med solceller.
Tack för svar! Okej, intressant att ni kanske hade gjort annorlunda idag. Har ni golvvärme? Ungefär vad kostade allt för bergvärme (jobb, pump etc.) och vad är snittkostnaden per månad nu?
Vad är det som får er att ev. tänka annorlunda idag?
Kan tillägga att vi har möjlighet för bergvärme (grannarna har vi dock inte hunnit kolla med då vi flyttar in i augusti).
Det som får oss att tänka lite är att man läst på en del om solenergi.
Vi har byggt ut huset 1/3 och på markplan har vi valt golvvärme förutom i vardagsrummet (gamla delen ) som vi på sikt kommer byta till golvvärme.
Idag skulle vi nog ha valt det även på våning 2, absolut bästa som finns.
Tror bergvärme installationen gick på cirka 150 men då var inte golvvärme etc inräknat.
Kolla upp alla tänkbara alternativ.
Solenergi är ju även det beroende av husets placering.
Magnus Larsson1
Solenergi är främst beroende av sol, som dessutom står tillräckligt högt.
Så, behöver du värma huset perioden april-maj fram till kanske oktober fungerar det utmärkt.
Behövs värme november-april fungerar det dåligt.
Hur bra/dåligt beror på var i Sverige man befinner sig, samt husets och värmeanläggningens beskaffenhet. Ett hus i Skåne med golvvärme behöver mindre stöttning än ett hus norröver med småradiatorer från början avsedda för oljepanna.
Sommartid ger solfångare varmvatten, men man kan behöva kyla bort lagrad värme nattetid.
Ovanstående avser vattensolfångare.
Magnus Larsson1
