5 298 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Uppvärmning Attefall 30m2 bostad
Vilka värmesystem är optimalt i 30m2 åretrunt boende där man vill spara plats?
.. En varmvattenberedare typ ovanför toaletten för uppvärmning av vatten + en liten luft-luft-värmepump för värme i huset?
Vilken värmepump har då minst/tystast inomhusdel?
Luftvärmepump ger en energibesparing som är beroende av hur välisolerat huset är. En fördel är också att man kan köra kyla under varma sommarveckor. T.ex. FUJITSU 09 KM SLIM är en ganska liten modell men den är inte tystast (22 dB). Större innerdel ger ofta lägre ljudnivå, t.ex. Mitsubishi Hero LN 2.0 (19 dB).
Vi har i badrummet varmvattenberedare på väggen, över en tvättmaskin med mindre djup än ”standard”. Den avger en del värme till badrummet, och sen har vi rn handdukstork som vi sätter på när det är som kaldast.
Sen har vi i ”huvuddelen” luft/luft värmepump, Electrolux. Det funkar bra det allra mesta av tiden, som någon skrev är det en stor fördel att ha möjlighet också för kyla. Enda utmaningen vi har, är att när det är som kallast ute, och vi kör värmepumpen långa stunder på kvällen, så blir det varmare uppe på sovloftet än nere, eftersom varm luft stiger. Med resultat att det är för varmt när man lägger sig uppe. Då väljer vi ibland att istället stänga av värmepumpen och använda ett litet portabelt värmeelement som vi ställer nere vid soffan - så får vi värmen precis där den behövs.
Ok, gissar att många har ungefär så i små komplementbostadshus för året runtboende. Men anl till att ni tog varmvattenberedare + llvp är det för att det är billigare än luft-vatten-vp? Har annars förstått att lvvp är tystare!??L Lillekitte skrev:Vi har i badrummet varmvattenberedare på väggen, över en tvättmaskin med mindre djup än ”standard”. Den avger en del värme till badrummet, och sen har vi rn handdukstork som vi sätter på när det är som kaldast.
Håller en L/L 10år? Längre kanske om den får service men mer än 10 år avskrivning verkar riskabelt.A ACELM skrev:
Kostar den 20" med installation?
Kan den vara lönsam i ett så litet hus, kan den spara tex 1000kWh år behöver väl energipriset inkl överföringsavg vara minst 2kr om den ska kunna betala sig själv? Om energin kostar 3kr kan jag tro att lvp är lönsam jämfört med direktel.
Golvvärme är komfortabelt och till 30m2 borde det funka fint med elektrisk.
Vi hade faktiskt ingen möjlighet att välja, vi köpte ett färdigt attefallshus som hade stått som demohus hos leverantören. Håller med om att golvvärme hade varit skönt - men då skulle man missa möjligheten för att köra kyla på sommaren. Och DET behövs - vårt hus har stora fönsterpartier och detta i kombination med liten yta gör att det kan bli väldigt varmt på sommaren/när det är soligt.A ACELM skrev:
Ah.. ja jag kanske ska kolla upp vad Attefallshus brukar förbruka. Bara utgick från att direktverkande el alltid är fel.. men blir kostnaden ung den samma utslagen på tex 10 år så kanske det blir elradiatorer ändå..F fribygg skrev:
Nybyggda permanenthus brukar förbruka under 50kWh m2/årA ACELM skrev:
Elektrisk värme som värmepumpar, elgolvvärme och elradiator är bekvämt men rätt dyrt och slöseri med resurser om det går att värma med lågvärdigare energi.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Svårt att få ihop rent ekonomiskt i en bra isolerad attefallare men för den som bor/sover där så skulle det vara värt varenda krona för att kunna köra kyla sommartid.
Runt 15-16000:- inkl installation kostar annars en lite mindre märkespump efter rot med så kallad standardinstallation .
