1 577 läst ·
5 svar
5 svar
Uponor RTM?
Såg det här när jag var och surfade på Uponors hemsida efter PEX-system. Någon som har erfarenhet av dessa kopplingar? verkar väldigt enkelt, och en 16mm till 16mm rak koppling kostar ca 40 spänn.
http://www.u-heat.co.uk/uponor-rtm-1048542-16mm-ppsu-coupling-154-p.asp
Måste det vara något specialgodkännande i Sverige, eller är det OK att använda? Värmesystem.
Finns flera tillverkare för liknande system, sammanfogningen bygger på samma koncept som pneumatik kopplingarna man trycker bara in rör/slangändan i kopplingen sedan greppar stift tag i röret så det inte flyger isär. Om detta rörsystem är så bra och enkelt varför används det inte då i större utsträckning på värme och tappvatten när det funnits i många år nu, fanns eller finns till och med för kromade cu rör.
mvh
mvh
NordiCold har också till bland annat till cu 12 15 22 28 har dock aldrig använt men nog hade man gärna provat nån gång när man legat under nån frånluftsvärmepump å svurit över att allt ska va så trångt å jävligt.
