2 487 läst ·
3 svar
3 svar
undertryck?
nu när jag spolar i toaletten så bubblar det upp vatten ur golvbrunnen brevid. misstänker att något blockerar så att luft inte kan motverka undertrycket ordinarie väg (då det tar ett tag för vattennivån att sjunka till normalt efter spolning). finns det något sätt att rensa om det är stopp/strypning i toalettstolen? är helt novis så ge gärna någon sorts instruktion på hur jag skulle kunna gå till väga (om det nu finns något vis)
Är det enfamiljshus (villa, bostadsrättshus) eller är det flerfamiljsfastighet (hyresrätt, bostadsrättslägenhet)?
Antingen (i stora drag) är det ett avluftningsrör upp genom yttertaket eller så sitter det någon sorts vakumklocka inne någonstans.
Hur sitter tvättstället i förhållande till golvbrunn och toalett?
Vad händer om du spolar upp fem-sex liter vatten i en hink och häller ut det snabbt i tvättstället?
Moderator
· 58 243 inlägg
Det låter som du har "halvstopp" dvs. vattnet från toastolen rinner inte undan i avloppstammen. Då trycker den en luftkudde framför sig. Som normalt skulle ventileras ut i avloppsystemet. Troligen trycker den då också in spolvatten i grenen mot golvbrunnen, där det normalt skulle rinna förbi.
Det är svårt att säga om stoppet sitter nära toastolen eller längre bort i systemet. Om detta är i en villa så kan du försöka lokalisera om det finns en renslucka till stammen, ex. i källaren, Om du då spolar några gånger i toan, och försiktigt öppnar luckan, först på glänt. Så kan du avgöra om stoppet finns före eller efter rensluckan.
Den här typen av stopp löser man oftast med högtryckspolning. Dels kan man själv prova med en högtryckspruta, finns rensslang som tillbehör, brukar vara 15m lång. Annars hör det nog till det som rörfirmor brukar kunna göra utan helt mördande kostnad (inget material som de kan lägga på 500% påslag).
Rörfirmor brukar ha spolutrustning som är lite kraftigare än hobbyvarianterna. Det finns också speciella spolfirmor, men deras spolutrustning är i lastbilsformat, och brukar bara användas utifrån gatan och in. Hjälper det inte med spolning så kan man behöva få avloppet filmat för att lokalisera stoppet. Kan ju vara ett gammalt rör som kollapsat.
Även om det är ett stopp i stammen, så kan grundorsaken vara fel på avluftningen som Demmpa är inne på. Avluftningen skall släppa in luft i röret "bakom" spolvattnet. När du spolar så uppstår det en "kolv" av vatten som rör sig frammåt i röret. Är det stopp frammåt så blir det övertryck i luften som pressas ihop mellan kolven och stoppet, det rinner undan dåligt.
När slutet av kolven når stammledningen så blir det undertryck bakom som kan bromsa in flödet, och suga ur vattenlåsen i golvbrunnar, handfat osv. Om spolvattenet bromsas in så kan fasta delar fastna på rörväggarna och bygga upp ett stopp. Detta undertryck jämnas ut genom att avluftningen släpper in luft i röret.
jag hittade problemet, eftersom att jag bor i en gäststuga som sällan används, och det är äldre än gatan (1600-tal, fast ombygt och modifierat många gånger) så hade det blivit en propp av toapapper precis i slutet av röret in till kammarbrunn. petade loss med stör så nu funkar det. för lite använt var orsaken
