Vi har en rund granitskiva som är 135cm i diameter och skulle vilja få till någon snygg fot/underrede till den.
Vi har tänkt något i stil med detta (https://www.sleepo.se/produkter/ade...NLBhJbp_cqjNt8JmDAmeYvWdhgdRLNJ4aAnZLEALw_wcB).
Hur tror ni man på enklast sätt skulle kunna bygga något sånt? Har funderat på en kabeltrumma, men verkar väldigt svårt att få tag på..
Tack!
Tack!
Fräs ut tre 20-22 mm skivor i den diameter ni vill ha. Går att sticksåga också, men lite svårare att få vält jämnt. Skruva ihop dem med logom långa reglar, tre eller fyra per våning, alltså totalt 6 eller 8 stycken (två våningar), typ 45x120 eller större. Förslagsvis minst 300mm på reglarna, så får ni c:a 670 mm till underkant på bord. Eller 310 så får ni 690 osv... glöm inte att limma och skruva.
Sen har ni en måttanpassad ”kabeltrumma”
Sedan köper ni färdighyvlad list som denna och limmar på (alternativt dyckertpistol):
https://www.byggmax.se/foglist-p08588021
färdiglackad och allt!
eller så köper ni motsvarande foglist i något annat material och pillar med finishen själv.
[länk]
[länk]
Nu blir nästa fundering hur man fäster en granitskiva som säkert väger 100kg+ mot den översta MDF skivan.. (saknas på bilden)
Nice, skall du ha något större skiva nederst? Bordet får ju inte välta om man lutar sig på det... Delblancpriset ju ha samma färg som ribborna som exempel.
Men det är ju bara att lägga på och testa. Jag hade testat detta innan slutmontage. Men du har kanske räknat på det redan?
Limma dit skivan som sista moment. Pl400 eller silikon. Båda är jobbiga att få bort om det blir fel, så gör rätt
Rita upp med vit krita på undersidan av skivan innan limning så blir det enklare.
Precis funderar på några centimeter till i diameter på understa skivan, så kan listerna "vila" mot den också.
Precis tänkte sätta ihop alla reglar och skivor och lägga skivan ovanpå för att se så det är tillräckligt stabilt etc..
Men vad jag har sett på nätet så är 50cm i diameter på underredet/pelaren ganska vanligt för bord i storlek 130cm. Sen har de kanske inte så tung skiva...
