Jag håller på att förbereda montage av en rund 3,6 m ovanmarkspool.
Blev dock osäker på huruvida mitt underlag och då sista avjämningen med 0/8.
Efter att gjort grovavjämning så har jag vibbat hela ytan (4x4 m). Har sedan lagt ett lager 0/8 på detta och vibbat ordentligt igen.
Tog sedan rör och jämnade av med rätskiva (procedur likt stenläggning). Problemet jag har är att på en del av ytan (ytterkant av ytan), hela längden 4 m och ca. 40 cm brett har jag ett lager 0/8 som är ca 3-4 cm tjock medans resterande yta har 0-2 cm.
Min fundering nu är. Kommer ytan med 3-4 cm 0/8 att sätta sig "mer" än övrigt? Eller bör jag packa ytan med 3-4 cm 0/8 ytterligare...?
På denna färdiga yta kommer jag lägga XPS300 skivor.
Hej.
Såvida det inte är snålt med mothåll på gruset så behöver du inte oroa dig. Med bra mothåll tänker jag mig att grusbädden antingen är nergrävd eller att ytan är några decimeter större än själva poolens diameter.
Du har ju packat bra med padda, och en tjocklek på 3-4 cm med 0-8 är verkligen inget problem - det kommer inte sjunka nämnvärt. Sen skall du ju fördela vikten ytterligare med XPS-skivor, så du kan sova gott!
Har en ram med tryckas 45x145 runt om som gör mina 4x4 meter. Den är ”kvar” efter tidigare altan som legat på ytan. Poolen är 3,6 m så jag har marginal.
Inget av 0/8 materialet kan kalva igår åt något håll.
T.Gustafsson, Tack f input!
Du råkar inte ha lite bilder från projektet att dela? Ska göra en liknande insats själv och nyfiken hur andra gjort. Satte du plattor under benen eller hur löste du det?
digg75
@Martin_jkpg , frågan ställd till mig? :)
Ja :)
Ja :)
Ok :)
Ska se om jag har bilder på det hela.
Martin_jkpg
