Var i liknande situation för ca 12 år sen.
Hade ett hus som ingen bodde i som skulle säljas.
Kollade med försäkringsbolaget.
15C inne med datalogger (dvs en termometer som kan lagra/skicka iväg data) behövdes.
Detta ifall strömmen gick mitt i vintern
Kunde jag visa att det var "normalt" över 15C så skulle de ersätta ev skador på rör/värmesystem etc om strömmen försvann samtidigt det var köldknäpp utan större strul från försäkringsbolaget.
Kunde jag inte visa på 15C mha en log så ska det utredas och ev inte få ersättning osv
Så 15C inne och nån typ av termometer/sensor som kan lagra data/temperaturen.
Sen så skulle jag kolla över pelletsbrännaren och se om man kan fixa till så den går.
Och ha elpatron så går igång om det panntempen sjunker för mycket (dvs pelletsbrännaren stannat)
Så gjorde jag iaf.
Och byggde ut pelletsförrådet så det höll pellets för ca 2.5v.
Då åkte man dit var annan vecka och kollade av huset samt fyllde på pellets.
MultiMan och 3 till
I
Jepp har nu beställt en Aqara hub med sensorer, ska bara fixa ett 3G modem med så att den kommer online. Sen blir det till att kolla pannan, se om den har ett mellan läge där den kör på pellets så länge som möjligt och när det inte går så kör den på elpatronen.
Försäkringsbolaget rekommenderade 15 men ner till 13 kunde funka. De uppgav annars inte att de hade några hårda regler här så det skiljer sig säkert från bolag till bolag.
Markarbetaren
3G-nätet ska släckas ner under 2023 tror jag, se till att modemet/abonnemanget även funkar med 4G annars är det nog bortkastade pengar.
MultiMan och 3 till
Nalleman64 och 1 till
Demmpa Demmpa skrev:
@Surly nja,
Från typ 2020 fram till slutet av 2025 kommer 2G och 3G att släckas ned, när det släcks i de olika områdena måste man kolla hos de olika operatörerna.
Telia's plan är att 3G ska vara helt nedsläckt i slutet av 2024,
[länk]
Telia är bland de bästa i Världen på att bygga ut 5G, så minst 4G-stöd krävs...
...då de andra lär följa efter.
Billigaste abonnemanget är troligen WiFog för 39kr/mån, om du har täckning med "3" i stugan.
Nalleman64
I flera länder är redan 3G och 2G nedsläckta, så där ligger vi efter.
https://www.alcom.ax/privat/kundservice/mobil/mobiltekniker-varlden
[länk]
Medan exempelvis Tyskland har ett erbarmligt dåligt 4G-nät och stora delar av landet är beroende av 3G fortfarande...
...så det beror på vad man jämför med...
Allt nytt har stöd för minst 4G, åtminstone avsett för svenska marknaden.
Hur långt är det till första visning och försäljning? Är det värt risken med kostnader och krångel för att spara pengar fram tills dess?
I
Gissningsvis 6 månader men grejer drar ofta ut på tiden.
Jag gissar att det bara är tre månader som kommer att kosta några anmärkningsvärda belopp under de närmaste nio-tio månaderna...
OM jag vore ägarna skulle ja ta dit någon kunnig VVS:are som ser över systemet med pellets och hela kalaset och ser till att allt sköts så automatiskt som möjligt så ni slipper köra elpatronen i onödan. Det är väldigt viktigt att systemet är fult fungerande innan köp och efter köp så ni inte får arga köpare på halsen och nya trådar om dolda fel här i forumet ;)
MrDizzy och 1 till
I
Huset är redan ganska rigsigt så jag gissar på att det blir friskrivningsklausul men vad vet jag. Som tur är behöver jag inte blanda mig i den biten.
MrDizzy och 1 till
