Jag har tänkt montera underbeslag till ränndalen.
Då min plåtis har semester och jag behöver dem nu så tänkte jag köpa byggmax ränndal med uppvikt kant och helt sonika klippa bort kanten. Kostar 139kr/2m.
Verkar detta vettigt?
Sen till den egentliga frågan, hur monterar man underbeslaget som senare takpappen ska täcka.
Spik, vanlig galvad takpapps spik?
vilket cc?
lägger man underbeslaget med överlapp (7m ränndal)? silicon i skarven ?eller är syftet med plåten bara förstärkningsmässigt så att takpappen ev inte ska spricka pga rörelse i skarven mellan taken.
Hur monteras takpappen på plåten sedan, limmas endast?
täcker den hela underbeslaget eller avslutas våden en 10cm upp på plåten?
Vad jag läst mig så ska man inte lägga en våd i ränndalens riktning som man brukade göra innan underbeslag började användas, är detta korrekt?
Tacksam för råd.
Hälsn Jonas
Jag hittade lite information i Icopals monteringsanvisning för takpapp.
Vad de skriver och vad jag kan se på bilderna verkar det som att underbeslaget monteras på råsponten med en jämn delning ca cc 150mm utmed plåtkantan, antar pappspik går bra.
Sen vill de tydligen att man ska lägga första våden längs med ränndalen. spikas utmed långsidan som vanligt cc60mm i sicksack.
Nästa steg är att lägga tak pappen som normalt horisontellt med början i takfoten, med ett överlapp mot underliggande vinkelvåd på minst 150mm. Våden skärs till så att den har samma vinkel som vinkelrännan.
Har man synlig spikning så klistrar man kortsidan på våden samt spikar med normalt sick sack mönster cc60mm genom underliggande vinkelvåd.
Då återstår bara om underbeslaget ska skarvas med överlapp eller inte.
Eftersom de lägger en våd takpapp över hela underbeslaget det första de gör så gissar jag att det räcker att sätta 2 meters underbeslagen kant i kant då plåten inte verkar ha någon tätande funktion bara skapa en bra förutsättning för takpappen så att den inte ska spricka i skarven mellan taken.
/Jonas
Oavsett om den ska ha en tätande funktion eller ej så lägger vi alltid med överlapp.
Skadar inte och ger inte någon merkostnad.
Bra då blir det lite överlapp här också. Är det 10cm som gäller?
Spikar ni bara utmed långsidan på underplåten med typ 10-15cm mellanrum? Utan klet i skarven?
Plåten på byggmax ränndal som jag klippte ner var 0.9mm tjock för övrigt.Det lär ju inte bygga så mycket då.
All respekt för plåtslagare som klipper manuellt med plåtsax. Jag lånade en pensionerad plåtis verktygslåda. Bla en bred tång tror den heter falstång och sedan en plåtsax att klippa rakt med. De var inte gummerade,,. så efter 16meter klippning fick man två härliga blåsor på långfinger och ringfinger...
