Kan man tvillingkoppla Purmus V4-paneler med anslutning från sidan som inkommande eller måste man alltid ansluta den inkommande stammen till botten?
Hur kan man annars koppla elementet snyggt med pex-rör som kommer från väggen på sidan? Vitmålad kopparrörsböj?
Mer läsning på sidan 14 här:
http://www.purmo.com/publisher/onli...Teknisk_broschyr_0717_SE_web.pdf&locale=sv-SE
Tack, jag hade läst den texten innan jag skrev det framgår egentligen inte att man lika gärna kan koppla in "stammen" från sidan.
Hur mycket behöver man bry sig om tryckfallet? Jag har tänkt att låta varje element ha en tvilling och gå med 16 pex från en fördelare vid pannan till varje par. (I princip till varje rum..
Värmebehovet är ca 300w per radiator och tanken är att köra så låg temp det går
Är det annars brukligt att gå med en större slang (20-25 mm) till varje rum och sedan sätta en fördelare bakom en liten lucka med skvallerrör varifrån man går till varje radiator med egna pexrör?
