3 303 läst ·
8 svar
8 svar
Tvättstuga = våtrum?
En bekant till mig ska renovera sin tvättstuga och har för avsikt att ha klinker på golvet och kakel på väggarna. Rummet är ca 14m2 stort, 2.400 takhöjd.
Golvet består i dag av ett träbjälklag med c/c 600 ca. Detta kommer att styvas upp till c/c 335 med 45x170. På detta kommer en 12mm spontad skiva (oklart vilken typ - förslag?) samt 22x170 råplan med vattenburen golvvärme (Wirsbo). Ett tunt lager flytspackel kommer att gjutas på detta. Sedan fuktspärr och klinker.
På väggarna avser han att sätta vanligt ROT-gips och sedan kakel utan att fuktspärra hela utrymmet.
Förutom tvättmaskin och torktumlare kommer han att ha ett sk. duschpalats typ detta.
Kan den luftfuktighet som kommer att uppstå i tvättstugan påverka pappen på gipset så att han istället ska använda HumidBoard?
Läs om tvättutrymme på www.bkr.se för att se vad branchreglerna sägar. Tror det förväntas 300cc golv plis 22 mm spånskiva, men tätskikt enbart en bit upp på väggen......
Jag antar att det finns en golvbrunn i tvättstugan. Fuktspärren skall dras upp mot väggen så att utläckande vatten hålls i rummet och genom fall leds till golvbrunnen.
Väggarna kommer inte att vattenbegjutas, så jag skulle göra som din bekant har planerat. Viktigt dock är att föra kvalitetsdokument på hela renoveringen och dokumentera teknisk lösning och genomförande. Det är viktigt att det vid fastighetsöverlåtelse framgår att detta inte är ett "våtrum".
Hej igen.
Golvet är nu rivet och det består av gamla reglar (grovsågade ca 75x150mm) samt ovan på dessa korsreglat med 45x70. De gamla reglarna (75x150) ligger med ca 1000 mm c/c och de nyare (45x70) ligger med 600 mm c/c. Min kompis har nu tänkt lägga in ytterligare en 45x70 och på så sätt få 300mm c/c men jag är tveksam till att detta kommer att räcka för att senare lägga klinker på.
Någon som har en uppfattning?
