7 878 läst ·
34 svar
8k läst
34 svar
Tvättmaskin.
Sida 1 av 3
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vi håller på att kolla runt på nya tvättmaskiner och såg bl.a. en dyrare Bosch maskin och en billigare Hoover. Och i.o.m. det så undrar jag om Hoover är ett bra märke eller om "billigt köper dyrt"?
//Patrik
//Patrik
Är ni en barnfamilj sliter ni ut Hoover eller ngt annat lågprismärke på 2 år, är ni pensionärer räcker en lågprismaskin livet ut.
Topplista a la Luckyman.....
1a Miele 10.000k och uppåt gjord för 30000 tvättar
2a Cylinda 6000k och uppåt gjord för 20000 tvättar
Om ni har barn satsa på 7kg maskin istället för finesser
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, tack! Då vet vi!
Grannen (barnfamilj) köpte en Bosch (kommer inte ihåg modellen) för c:a 5 år sedan, efter c:a 2,5 år var det dags för byte av kolen i huvudmotorn och nu i höstas lade den av helt (elektroniken gav upp, ett kretskort var "grillat") så det var bara att köra den till tippen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, men ska man se det som att de hade ren otur eller att man ska avstå från en Bosch? Bosch är väl ett bra märke?snaggletooth skrev:
//Patrik
Köp en Cylinda och bli garanterat nöjd. Bosch kör oftast med plastinnertrumma och kör du inte 90 graders tvätt då och då så kan den lätt börja osa apa.
Mitt råd bygger på erfarenhet. Cylinda har lite annan konstruktion än de andra märkena och du slipper bälgen + att den står väldigt stadigt på golvet. Har ju såklart rostfri innertrumma.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Miele eller AEG. Alternativt Toppmodellerna bland Husqvarna, eller Cylinda är det som gäller. Välj 7 kg trumma om det är en barnfamilj.
Alternativ 2 är att köp en billig maskin om ni planerar att flytta inom ett och halvt år.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, men det är faktiskt aningen motsägelsefullt för oss (mina föräldrar) för att de köpte en Cylinda för 9 år sen och den har varit skit sedan dess. Många fel som t.ex. att den aldrig tappat in rikligt med vatten och jordfel i ett element.continue skrev:Köp en Cylinda och bli garanterat nöjd. Bosch kör oftast med plastinnertrumma och kör du inte 90 graders tvätt då och då så kan den lätt börja osa apa.
Det är denna maskin vi har gett några blickar.
http://www.boschsalesmanual.com/files/_upload/BSH/Product_Sheets_LR/Bosch/WAS327B1SN_SE_SV.pdf
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vi har BOSCH och har upplevt samma problem som ngn ovanför här, kolen till motorn + att kretskortet gick sönder, allt inom 4 år. Mielen vi hade tidigare höll 9 år innan motorn lade av, aldrig några fel under tiden.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, då kanske det är bäst att ta det före säkra före det osäkra och avstå från Bosch.
//Patrik
//Patrik
Jag har en Bosch som är suverän, och min bror hade en bosch i 10 år med 2 tvättar om dagen innan den gav upp.
Att betänka, en "lågpris" bosch är ofta inget bra köp, medan en dyrar enligt mig är kanon.
Inget märkes billigare modeller ska man köpa, inte ens miele's.
Sen är ju även elektrolux mellan-dyrare modeller bra, medans deras billigare ren skit.
SÅ lägg inte 4-5 tusen, då får du inget bra. Och tänk på att ett märske kan ha samma maksin i olika finessrika utförande som gör att det skiljer 2000 på dom fast allt viktigt är samma.
Behöver man en 15min program? Måste låsbygeln vara i plåt?
osv...
osv...
