4 149 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
TV-antenn installation/Datorstöd
Har planer på att byta antenn på taket och då samtidigt dra nya kablar till TV-uttagen.
Det började med att Viasat plinga på dörren och eftersom nyvarande leverantör Boxer inte fungrar
så där jättebra så tänkte vi att det kan vara dags att byta.
Standard installationen skilde sig dock åt mellan vad säljaren från viasat sa och vad installatören sa.
För att få ner kostnaderna så tänkte jag byta ut sladdar själv och även byta ut antennen på taket men så
slog mig tanken på hur man eventuellt skulle kunna ha.
Något jag har funderat på är om man kan ha en dator där man laddar ner filmer till och även lagrar
om man köper dvd-filmer. Då skulle den datorn kunna vara ett "media center".
Går det och hur gör man?
Jag ser framför mig att man ska kunna sitta framför en av TV-apparaterna (vi har tre stycken) och från en meny
först välja om man ska titta på TV eller se en film eller spela en skiva eller spela ett spel.
Sedan när man gjort det valet så tittar man helt enkelt på vald film.
Finns det ritningar någonstans.
Idag har vi internet till första teleuttaget och sedan trådlöst i huset.
Vi har marksänd TV.
Vi hade tänkt förbereda med fem TV-uttag (fem rum), idag har vi tre TV-apparater.
Vi har marksänd TV.
Tänk på att antennkabel mellan dator/digitalbox och TV alltid ger sämre bild (och nästan aldrig stereoljud) än att köra med scart/s-video eller helst HDMI-kabel.
Det optimala om ni har moderna platt-tv är att från en DVI/HDMI-utgång på datorn ansluta en HDMI-delare och sedan dra HDMI-kabel till alla TV.
Om ni har tjock-tv så lär det vara s-video ("s-vhs") från datorn till TV som gäller, en delare vid datorn och rätt sorts kabel till varje TV.
Delarna ska vara "aktiva", d.v.s. nån slags burk som "drar ström", inte bara nån form av grenkontakt.
Åtminstone S-Video går att skarva med riktigt långa kablar om man har vettiga kablar. Billigaste och oftast bästa skarven får man om man drar två vanliga tv-antennkablar (billigaste biltema-kabeln går utmärkt) som måste vara exakt lika långa (åtminstone med nån decimeters marginal), och ansluter den på ändarna från en avklippt kort s-vide-kabel. (Tips: välj en s-video-kabel som är platt, inte rund, då är du dels hyggligt säker på att det verkligen är en riktigt skärmad kabel och det är dessutom mycket lättare att se vad som är vad jämfört med de billigaste skitkablarna som ibland består av fem lösa oskärmade ledare).
Nu kommer många säkert tycka att jag är oseriös, men jag vill envist hävda att för vanliga videosignaler kan man i värsta fall använda sockerbitar för att skarva ihop allt.
Poängen med att klippa en färdigköpt kort s-video-kabel är att man får en mjukare kabel sista biten fram till TV'n/delaren/datorn och att det dessutom i princip är omöjligt att montera två tv-antennsladdar i en mini-din-hane ("s-video-kontakt").
Däremot är det inte säkert att det blir bra ljud med riktigt lång kabel från en dator till en tv/stereo. Oftast går det bra att ha 5-20 meter kabel, men det finns tyvärr inga garantier.
Allt ovanstående gäller både för att dra kabel från en dator till tre tv och för att dra kabel från en digitalbox till tre tv.
Om ni har tjock-tv (eller nöjer er med icke-HD-upplösningar på modern platt-tv) så är en variant att köpa en begagnad x-box till varje tv, och köra "x-box media center"-programmet. (Jag tror att x-box'en måste vara chippad för att detta ska funka). Då kan ni titta på valfri film eller lyssna på valfri musik vid varje TV oberoende av vad ni gör vid de andra tv-apparaterna. Det enda som behöver dras fram då är en nätverkskabel till varje tv-plats. En x-box verkar kosta en bra bit under tusenlappen begagnad. På köpet får ni ett helt okej tv-spel vid varje tv.
Vad gäller viasat så måste ni dra en separat antennkabel från parabol till boxen, och den kabeln måste vara av tillräckligt bra kvalité. Det som är draget som orginal i ett hus från 70-talet duger med största sannolikhet inte. (Kraven på kabel för parabol har dock sjunkit rejält under parabolernas första 10 år, på 80-talet var det här verkligen känsligt medan på 90-talet så var signalen från mikrovågshuvudena såpass mycket bättre).
