En pump som funkat bra iflera år, slutade plötsligt att gå i höstas.
Fick tips om att man kunde knacka på tryckrelät så kan det funka igen. Mycket riktigt, pumpen gick i gång,men nu stänger den aldrig av ,med mindre än att jag slår av strömmen. Vad göra?
Bifogar bild
Bifogar bild
Lossa innebär inte skruva loss hela mackapären utan försöka mecka på plats? Jag drar mig föratt skruva loss den från rören. Börjar bergis läcka sedan.
Till saken hör att det är mycket trångt och mörkt (inget lyse) i pumphuset. Men jag kan prova om det går.
BYT UT DEN! Hade samma problem. Tryckströmbrytaren slog aldrig ifrån. Konsekvensen blev att pumpen (som var sprillans ny och urstark) gick tills en slangkoppling gav upp och fyllde hela groventrén med vatten.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kran- och slangkopplingar ansluter trädgårdsslangen till kranen och till sprutpistoler, spridare och andra slangar. Krankopplingar finns för gängade kranar i 1/2 och 3/4 tum och som universalkopplingar för släta kranpipar. En stoppkoppling
Tack för era svar och tips!
BR125 för att göra detta måste man ta loss den gissar jag? (Drar mig för detta...)
Tänkte på att manometern aldrig ändrar sig. Fastnat i läge 3,8,men den kanske inte har någon funktion annat än att just visa trycket? Alltså: den hör inte ihop med tryckreläet och med funktionen av/på?
Du måste först lossa elkablarna. Bryt stömmen först. Märk upp och eller notera hur elkablarna är monterade.
Skruva loss brytaren genom att vrida hela brytaren med hjälp av den mutterformade delen.
Tänk på att ha gängtejp eller lin och locherpasta för att täta med hemma innan du monterar tillbaks brytaren.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Tack! Jag har känt på muttergrejen redan (syns lite skav på bilden) Den satt som sten, så jag trodde det var fel. Sladdar är märka och dokumenterade.
Ska på det igen i den ordning du nämner. Och denna gång ta i för kung och fosterland.
Tack för tips om tätning!
Hej!' Synd att jag inte såg ditt inägg tidigare MRMAgic. Då hade jag fixat det.
Nu blev jag tvungen att ringa på en granne för jag rådde inte på muttern.
Han skruvade isär och hittade att det kläggat igen. Vi pillade rent. Skulle skruva ihop.
Men så saknas ett gulmetallbleck som sitter inne tryckavkännaren.
Jag har sökt och tänkt, sökt och tänkt. Men denna detalj är borttappad.
Surt. Det KAN inte vara så att någon har ett trasigt relä med just denna detalj kvar? (Ett långskott)
Är nu på väg att jaga ett nytt relä.
