En fråga, om trycket öka från 1bar till när 2 bar när jag elda, kommer det fortsätta stiga om jag fortsätter elda?
Eller kommer den stanna där och man kan hålla elda vid och elda vidare?
Nu blir som att jag tänder en brasa sen får den brinna ut, som i en kanin.
Tänkte iaf stöd elda värmepumpen
Varför blir det 100 , det ska väl gå ut värme till huset eller det bara en panna utan acktank så får du elda mera försiktigt. Att det droppar är normalt och kommer att sluta då säken gjort sitt jobb med utsläppT The_Nyll skrev:
OK en Eryl som combi, olja/ved. Det är om jag inte hr fel en överbrännare och är mycket lätt att få hög temp i.. Shunten ut för värmen sitter nog direkt ovanpå pannan. Ni får elda den försiktigt för att inte få för hett och tendens till kok i den. inte den bästa att elda med ved i, verkningsgraden är liten men den ger värme.
En fråga, går det att ställa in vid vilket tryck värmepumpen ska släppa ut vatten?J jonaserik skrev:OK en Eryl som combi, olja/ved. Det är om jag inte hr fel en överbrännare och är mycket lätt att få hög temp i.. Shunten ut för värmen sitter nog direkt ovanpå pannan. Ni får elda den försiktigt för att inte få för hett och tendens till kok i den. inte den bästa att elda med ved i, verkningsgraden är liten men den ger värme.
Tycker den står nu långt? Är det röda pilen som bestämmer det?
Nej, den röda pilen är bara en indikering. Den gör inget alls. Säkerhetsventilen är fast, sannolikt 1,5bar.
om trycket varierar mycket kan de vara ide att kolla förtrycket i expansionskärlen.
Vad är det lägsta trycket man kan ha? Ser ut som värmepumpen nu har under 0,5bar när de inte jobbar.
När stöd elda så steg de kanske mer än 1 bar kanske och börja tömma vatten.
Vedpanna ligger nu på kanske 0,5 bar cirka, den stiger till strax under 2 vid eldning.
Så går det att justera?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Om jag inte är helt ute och cyklar så ska du nog inte tänka så mycket på trycket som på temperaturen.
Du har tre temperaturer att hålla reda på:
När pannan är kall sjunker trycker under 1 och när pannan är varm så ökar trycket.
- Pannans temperatur. Bör ligga runt 70-90 grader. Ska absolut inte få koka.
- Framledningstemperaturen. Bör vara 30-40 grader regleras med en shuntventil. Den ställer du in så att termometern på rörslingan är 40 grader.
- Returens temperatur. Bör vara vad du har i elementen i huset. Ca 20-30 grader.
Hur gör ni? Så hur funkar det?, vrider ventilen och ratten som skulle öppnas som rörmokarensa, sen
. Kan man elda direkt man kommer hem och elda och så det slocknar när man ska sova? Sen stänger man ventilen och ratten som rörmokaren sa skulle vara stängd? Eller hur gör man?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
