S
Har senaste dagarna försökt få ordning på mitt vattentryck.
Jag har en sänkbar pump och en 150l hydrofor.
Efter väldigt mycket googlande och läsande har jag gjort följande:
Bytt ventilen för att fylla på luft (gamla läckte)
Bytt manometern då den gamla var trasig
Bytt tryckströmbrytare, oklart om den funkade helt korrekt.
Nu till problemet:
När jag har tömt hydroforen på vatten och sedan startat pumpen så fyller den upp till ca 40% av hela tanken och trycket ligger då på ca 1.5 bar, detta tar ca 10-15 min, Sedan händer typ inget mer. Tryckströmbrytaren är inställd på 2-4 bar så den bör fylla på mer vatten för att uppnå det trycket..
Jag har även testat fylla på luft med kompressor till 4 bar (fick då suveränt tryck!) men det slutade med att jag i princip inte hade något vatten kvar i hydroforen innan pumpen ens startade...
Vad är det för fel? Varför kommer inte trycket i tanken upp högre av att bara fylla sig?
R
Nu till problemet:
Händer inget mer....
Du hör ju när tryckströmbrytaren slår till...
Om den inte är felinställd kolla så att röret upp till tryckströmbrytaren inte är full med skit.
Workingclasshero
Har du ställt in starttrycket till två bar och att den ska stanna vid fyra? Testa att skruva på skruven för differenstycket på tryckströmbrytare?
S
Röret hade massa vitt/genomskinligt gett i sig, det togs bort när jag böt tryckströmbrytaren.
Kan inte påstå att jag hört något ljud från brytaren överhuvudtaget, varken den gamla eller den nya. Men om den vore felkopplad borde då inte pumpen inte pumpa?
S
Tryckströmbrytaren har 2 fjädrar, ena för start andra för stopp. Ser inget annat på den (det är en TBE 3)
R
3 fas? Danfoss eller TBE brytare?
Jag hör ett klickljud från min TBE brytare.
S
Hade danfoss innan jag böt till TBE, 3fas
4kg luft på trycker man ut all vatten ur tanken om tanken bara är halvfylld med vatten från början ? Jag brukar stänga av pumpen ,öppna kranarna , fylla luft tills det mesta av vattnet tryckts ut. När jag sen startar pumpen fylls tanken till inställt stopp tryck,strax under ca 3,8 kör jag till 4 får pumpen gå hur länge som helst(sliten). Och den är fylld till ca 60-70%, förtrycket är nog bara max 0,5 med tömd tank.
Efter som den saknar membran löses luften med tiden i vattnet som i en läsken flaska.då startar/stoppar den efter man tappat 1liter .
Med djuppump får man man mäta elen om den stannar vid rätt tryck så den inte står och går eller stannar för tidigt .eftersom man inte hör den nedre i borrhålet.
Mäter man spämning till en pump i ett hål vet man inte om den fungerar bara att det finns spänning i kabeln, mäter man ström med en tång ampermeter vet man om den förbrukar el och troligtvis snurrar den då. Är fasriknigen rätt? En pump eller fläkt ger ofta ett visst flöde men bygger inget tryck.
S
Okej skulle kunna vara fasriktningen då för som sagt så har jag testat tömt den och fyllt på igen och då går den bara upp till ca 35-40% av hela tanken och trycket landar då på 1.5 fast tryckströmbrytaren står på avslag vid 4, den koller alltså aldrig upp i det trycket men endå kommer det inte mer vatten
Vad händer som du skruvar på stoppskruven? Går pumpen längre då? Har du vänt på fasföljden så kommer den att bygga upp tyck men kommer bara ge ca 30 % av flödet. Det är lätt att kolla, skifta två faser och se om tycket stiger fortare.
S
Har nu testat vända fasen vilket gav resultat, blev lite mer fart men går dock endast upp till ca 2 bar och då är tanken fylld ca 2/3 (lite mer om den får jobba 30-40 minuter).
Kan det vara så att pumpen faktiskt inte orkar pumpa upp ett högre tryck?
Har iallafall ställt tryckströmbrytaren på frånslag 2bar och tillslag 1bar då den faktiskt slår av och på (vilket den inte har gjort tidigare då den aldrig kommit upp i önskat tryck)
