Förresten, en kompis har en separat pump till en diskmaskin för att få tryck på ingående avfettningsmedel i diskmaskinen och filtrerar detta innan det körs in igen. Denna används för att tvätta bildelar (främst motordelar) till Volvo Amazon och Volvo PV.
Det är ingen modern maskin, den måste vara minst 20 år gammal
Byggd 97 ser det ut som.
Jag skulle nog testa att bara fixa med termostaten och inte byta motor i första skedet. Kanske ta bort all elektronik och bara köra egen koppling för värme, pump och tömning.
Då behöver du bara 3 brytare, en termostat(Välj ställbar, kostar 200:- på amazon) och lite kablage.
Bra idé
Tror nog dock att det krävs en kombination av hög värme å högt tryck för att få bort skiten
What will replace the thermostat do if the electronics of the dishwasher do not support a higher temperature? The "thermostat" here is actually a thermoresistor that works with electronics and the whole system allows you to regulate the temperature. A real thermostat was present in old cars in the refrigeration system and worked 0-1. Exceeding the temperature opened the cooling circuit. In your case, you need to look for a thermistor that at 95 degrees gives the same resistance as the original one at 65 degrees. Then it may work.
So wrong, so very wrongS sturnus skrev:What will replace the thermostat do if the electronics of the dishwasher do not support a higher temperature? The "thermostat" here is actually a thermoresistor that works with electronics and the whole system allows you to regulate the temperature. A real thermostat was present in old cars in the refrigeration system and worked 0-1. Exceeding the temperature opened the cooling circuit. In your case, you need to look for a thermistor that at 95 degrees gives the same resistance as the original one at 65 degrees. Then it may work.
