5 711 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Trekammarbrunn - problem och frågor.
Ungefär 1-2 ggr per år får vi problem med vår brunn.
Den är ca 10 år gammal och det som händer är att när snön smälter för snabbt klarar inte infiltrationen ta emot allt och svämmar över brunnen som har pumpen.
Problemet grundar i att med största sannolikhet är vår dränering (ej stuprör) kopplade till trekammarbrunnen då det rinner från röret konstant även om vi inte spolar på flera timmar.
Detta ska vi försöka åtgärda i sommar, om vi har råd. Men tänkte passa på att fråga hur ofta ni tömmer er brunn?
Vi är en familj på 2 barn och 2 vuxnar där ens barnet fortfarande har blöja.
Brukar vara reglerat av kommun hur ofta brunnen ska tömmas vid permanentboende utifrån storlek, men en gång/år borde räcka.
Det kan sedan vara så att er infiltration också fylls med vatten så det inte kan rinna undan.
Det hjälper ju inte att tömma brunnen oftare ifall det hela tiden rinner in vatten i den. Man behöver tömma brunnen när den är fylld med skit inte vatten.
Så att sluta leda dräneringen till brunnen är nog enda lösningen. Om det nu är det som är felet då det låter väldigt konstigt att någon skulle leda dräneringen till trekammarbrunnen. En annan orsak skulle kunna vara ifall röret som leder till brunnen är skadat så vatten rinner in den vägen.
hej
Du har självklart rätt, blev lite desperat skrivet där.
Har nu tömt hela pumpbrunnen och håller just nu på att tömma infiltrationsbädden.
Pumpbrunnen gick ju snabbt att tömma men infiltrationsbädden var mer sagt överfull.
har hatf hit svärfar som vi tagit över huset från och det finns endast 1 rör som är bytt in till huset, samt en spolbrunn där imellan.
ska be vvs att gå in med kamera och se om något är galet, annars får vi börja eftersöka inomhus.
har ni några tips
har ni några tips
Jättebra att ni tömmer infiltrationsbädden så fort som möjligt. Ju fler dagar den ligger under vatten desto större är risken att det bildas bakterieslem och det sätter igen och är förstörd för alltid. En infiltrationsbädd måste vara torr s a s, regeln är ett skyddsavstånd om minst 1 m mellan spridarrören och högsta lokala grundvattenstånd.
Ni har ju identifierat problemet, det läcker in dagvatten i ert avlopp. Det kan ju bero på felkoppling där någon har kopplat på husets dräneringsledningar på avloppet helt mot alla vett och sans samt regelverk. Eller så har ni otäta ledningar i marken under huset som läcker in vatten från omgivande mark, t ex gamla betongrör. Det måste hur som helst åtgärdas rätt akut.
I och med att det finns en ny ledning från slamavskiljaren och upp mot huset med en spolbrunn. Kan ni se vattnet porla när ni inte spolar i kranarna i huset i den spolbrunnen? Då vet ni ju att läckan/felkopplingen ligger uppströms om den spolbrunnen. Om det istället inte syns vatten i spolbrunnen med det fortfarande rinner vatten in i slamavskiljaren så ligger ju läckan/felkopplingen mellan spolbrunnen och slamavskiljaren.
ja precis, så fort kärlen har släppt ska vi ta fram kompassen och gräva upp till spolbrunnens lock så ska vi se hur det ser ut, just nu vet vi ju bara att det flödar en liten mängd vatten hela tiden till första kammaren.
Värt att veta att under de torra månaderna eller när det inte varit snö och regn utan riktigt kalla dagar så händer inte detta.
Vi bor i ett hus från 1912 som är helrenoverat med allt som hör till gällande avlopp och vatten men det är bara bytt ner till källarnivå och tanken är att vi bilar upp hela källaren under vår/sommar för att byta alla gamla gjutjärnsrör som ligger där, från början av 60-talet.
kanske kan detta hjälpa oss bli av med problemet?
Då är det ju nästan säkert att ni har betongrör (eller möjligen gjutjärnsrör om det är fuskgjort) under källargolvet som läcker in grundvatten. När detta står som högst under snösmältningen så tar sig vattnet in den vägen i avloppssystemet.B bergquist skrev:Vi bor i ett hus från 1912 som är helrenoverat med allt som hör till gällande avlopp och vatten men det är bara bytt ner till källarnivå och tanken är att vi bilar upp hela källaren under vår/sommar för att byta alla gamla gjutjärnsrör som ligger där, från början av 60-talet.
Och även en liten rännil kan vara typ 300 liter i timmen. På ett dygn är det 7 kubikmeter och på en vecka blir det 50 kubikmeter med vatten...
Tack för svar! Det du skriver låter fullständigt sannolikt, aldrig tänkt på konsekvenserna att det kan gå in i rören, vi har varit mer oroliga för att det ska läcka ut.Claes Sörmland skrev:
blir nya rör i källaren till våren, då ser vi om det hjälper.
En annan fråga, har en pump i infiltrations bädden som startar var 5 min o h kör ut ca 10-15 liter vatten, lite från pumpbrunnen men mycket kommer från infiltrations rören, kan det varit såå mycket vatten i systemet efter över 1-2 timmars pumpning,.observera att den går.extremt sällan.
Två av spridarrören kommer det inte vatten från längre men fortfarande kommer det lite från det sista.
Skriver på telefonen så hoppas ni förstår.
Jag förstår det som att du pumpar ur spridarrörsystemet. Det står ju i direkt förbindelse med spridarlagret. Om bädden har t ex 30 kvadratmeter spridarlager och det står 30 cm vatten där så finns det ju 3 kubikmeter om man räknas med 30% porvolym. Då måste ju pumpen starta 300X om den bara får ut 10 l per pumptillfälle. Startar den var femte minut så tar det ett helt dygn att få ut denna vattenvolym. Och mer rinner väl till hela tiden också?B bergquist skrev:En annan fråga, har en pump i infiltrations bädden som startar var 5 min o h kör ut ca 10-15 liter vatten, lite från pumpbrunnen men mycket kommer från infiltrations rören, kan det varit såå mycket vatten i systemet efter över 1-2 timmars pumpning,.observera att den går.extremt sällan.
Ja då var det som jag trodde.
Vi har nu tömt hela systemet (infiltrationen) på vatten, tog ungefär 6 timmar men var skönt att få det gjort.
Inget skitigt vatten pumpas från pumpbrunnen och infiltrationsbädden verkar hyffsat ok, hopas att den inte tagit allt för mycket stryk.
Snickarna och vvs kommer ge mig en offert på hela arbetet nästa vecka och när vi stänger av värmesystemet så kör vi igång och börjar såga och byta rör.
Tack alla för svar, återkommer när detta är gjort och om det löst problemet.
Ps. Även sänkt varningssystemet i pumpbrunnen en bit så vi kan, om vi måste slänga i en dränkbarpump i tid.
Hoppas jag kan fortsätta lite här då det faktiskt verkar som att min infiltration får kämpa redigt mycket just nu för att hålla bort vattnet, så har en länspump som hjälper till medans vi inväntar hantverkare.
Börjar misstänka att den är igensatt redan efter 12 år och börjar fundera på investera i en ny.
Men min fråga är, vilket jag inte får ihop.
Vi har en infiltration med tre spridarrör som ligger ovanpå en massa andra slang/rör som fördelar vattnet.
Är detta en bra lösning eller hade ni grävt om hela.infiltraionen och bara haft infiltrationsrör?
Uppdatering...
För det första, tack så jättemycket för all hjälp.
Följande är nu gjort.
1. Källaren uppsågad/bilad
2. Nya avloppsrör är lagda och påkopplade till trekammarbrunnen.
3. Gamla rören som var ihopkopplat med dränering är nu omdragna till stenkista.
4. Allt är uppfyllt och nu betong är lagd.
Tidigare kom det ca 9 kubikmeter vatten till infiltrationsbädden, nu går det upp ungefär 300-400 liter i snitt.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
