3 197 läst ·
11 svar
11 svar
Trasig NIBE EVC 240?
Vi har en Nibe EVC 240 i fritidshuset. När vi kom dit sist var displayen död. Vi fick dock igång reservläge, så vi kan fortfarande värma huset. Dock blir manuell shuntning och övriga inställningar nödvändigt. Är det kretskortet som gått sönder? Pannan är ca 5 år.
Kunde du utläsa värdet på den gamla? Vilket värde hade din nya? Inte mycket till förslag precis men jag antar att "något mer" är trasigt. Kan dock inget om dessa prylar.Janne2 skrev:
2,5A på både den gamla och den jag monterade. Det jag tycker är märkligt är att pannan fungerat bra fram tills nu, och helt plötsligt börjar förbruka säkringar. Jag kan närapå ingenting om elektronik, men när säkringar bara börjar gå förstår jag ännu mindre.
Jag kan en del om elektronik men tyvärr absolut inget om just din apparat. Den troliga/tråkiga förklaringen är väl att någonting på kortet har gått sönder. Även elektronik åldras och kan lägga av. En annan möjlig förklaring är att åska har varit framme, den kan sabba det mesta...Janne2 skrev:
Om du inte känner att du kan felsöka själv eller har någon kunnig "kompis" till hands har jag inget bättre förslag än att ta dit en reparatör.
Testa att koppla ur allt som ligger inkopplat på kortet och se om den går ändå.
Sedan kan du koppla på en sak i taget, cirkpump, kontaktorer osv osv. När den går så vet du vad du senast kopplade på och då vet du även vad som är kass.
Om säkringen går med enbart kortet och inget kopplat till det så är det kortet.
