2 062 läst ·
4 svar
4 svar
Trasig Eltransformator
Jag är inte så het på det här med el och har nyligen köpt bänkbelysning från IKEAs sortiment. Systemet består av en elektronisk transformator (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00245234/) som enligt uppgift ska klara av att belysa 6 st ljuskällor. Den har följande specifikationer:
Effekt: 20 W
Standbyförbrukning: 0,5W.
Spänning: 230/24V.
Du kan enkelt koppla in upp till 6 ljuskällor i transformatorn.
Till denna har jag kopplat 3 st LED lister (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60245226/) med
energiförbrukning 12W samt 1 st LED list (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30245218/) med energiförbrukning 6,7W.
När samtliga lampor är ikopplade så börjar dem blinka allihopa. Drar jag ut en av dem så fungerar resterande som de ska. Vad är felet? Är något trasigt eller klarar inte transformatorn av samtliga ljuskällor?
Tack på förhand!
Effekt: 20 W
Spänning: 230/24V.
Tack på förhand!
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Den transformator du har klarar bara 20W och du har försökt koppla in 42,7. Det klarar den inte. Du belastar den med för hög effekt. Den har en kontakt som klarar 6 st ljuskällor men den sammanlagda effekten på dessa kan inte vara högre än 20W.
Tack för svaret!HandySmurf skrev:
Jag misstänkte det alternativet men kände att IKEA brukar vara genomtänkta och ha varningar med hänsyn till begränsningar och dylikt. Därav trodde jag inte det var möjligt. Man lär sig!
Ganska roligt att transformatorn annars klarar av de 3 på 12 W styck som ger totalt 36 W trots att den enligt uppgift enbart ska klara 20 W.
Moderator
· 58 271 inlägg
Att den klarar 36W istället för 20w ett tag är inte så konstigt. Den skall tåla 20W inom hela sitt tillåtna spänningsområde, och inom hela temperaturområdet. Så kör du 36W vid normal rumstemp. så kanske det får upp temperaturen i den till vad den skulle ha med 20W vid 45 grader omgivningstemp (eller vilken max temp det nu kan stå på den).
