13 658 läst ·
31 svar
14k läst
31 svar
trasig diskmaskin
Fick hem spolarmsväxlaren idag och bytte den, men det verkar som om den undre armen inte roterar trots bytet
. Nu testade jag bara snabbdiskprogrammet men tycker ändå att den borde rört sig. Ska köra en disk till innan jag bryter ihop totalt
Finns det inte nån "Vitvaru-skrot" där man kan köpa begagnade delar.....?
mvh/ Moribusken
I och med att min maskin är en FI (helintegrerad), antar jag att jag får tag på kretskortet efter att ha tagit bort träfronten på luckan? Mina knappar sitter ju uppe på luckan. Såg på Cylindas sprängskiss att det fanns nåt som hette "Styrdon" för 2400kr :O... är det denna del som avses, eller går kretskortet att få tag i separat?electroluxaren skrev:
mvh/ Moribusken
Inget annat, billigare, som skulle kunna ge samma symtom som man kan kolla först...?
Nu är träluckan borta, men blir inte klok på hur jag kommer in till styrdonet? Antar att frontplåten måste bort. Det verkar som man förutom 3-4 små torx på var sida om luckan(från insidan), även måste lossa de två lite större på lucksidan. Dessa verkar sitta med gänglåsning och även hålla en del av gångjärnet - kan det stämma? Isf känns det klokt att först släppa på luckfjädrarna...electroluxaren skrev:
mvh/ Moribusken
Tycker det ser ut som hela frontplåten(bakom träfronten) måste bort för att komma åt styrdonet. För att få bort detta så tycker jag att det ser ut som om de skryuar som är markerade i blått behöver tas bort. Men det är de skruvar som är inringade i rött som jag undrar över. Dom verkar sitta som berget och jag fick för mig att dessa hade nåt med gångjärnen att göra...?
Har alltså haft träfronten borta, men tillfälligt skruvat tillbaka den för att kunna använda maskinen för överkorgsdisk.
mvh/ Moribusken
mvh/ Moribusken
Ja, sitter två långt ner på insidan. Sen vet jag inte om det finns några skruvarelectroluxaren skrev:
på luckans insida, under skyddet till fläkten...?
Lossade de blå på sidorna, men frontplåten satt som berget ändå. Försökte bända
lite försiktigt men vågade inte ta i. Får testa igen...
mvh/ Moribusken
