M
Jag ska få ta över familjens släkttorp och första projektet är trappen ner till vattnet.
Min undran är om någon här har tips och råd på hur jag ska gå tillväga, då det är en väldigt brant slänt.
Trappan som är där nu har cirka 200 trappsteg.
Tillägg: hela trappan ska bytas ut.
Gammal trätrappa i skogsslänt med räcken, leder ner mot vatten, behöver renovering.
Davidbagare
Vad är projektet? Ska du byta ut hela trappan? Renovera? Tvätta? Bygga om?
Blir lättare att komma med tips om du utvecklar lite.. och har du fler bilder?
Mvh
My Jönsson
Minska ner till 100 steg så blir det lite mer träning att ta sig upp. Ner kan du ju göra en rutsch kana.
My Jönsson
M
Mvh
Tack för svar!
Den ska bytas ut helt, den är rutten och tyvärr har jag inga fler bilder för tillfället.. Men som den är just nu har den ”en liggandes bräda längst med längden ner”, om du förstår vad jag menar
M
Haha! Ja men den idéen var inte så pjåkig!
Hur är trappan fastsatt i marken idag? Går något att återanvända?
Frogstrom och 1 till
M
Trappan idag är ”bara” fäst med trä. Alltså inga betong-stolpar eller hur jag ska beskriva det.
Går tyvärr inte att använda något av det för att det har gått för lång tid för träet och det är ruttet rakt igenom..
Davidbagare
Börja med att riva trappan. Men lite tur sitter det fundament i jorden som håller upp den gamla trappan, och som kan sitta kvar.
Sen köpa nya vagnstycken och börja bygga upp en ny trappa på samma sätt som den gamla förmodligen är uppbyggd. Easy peasy.
My Jönsson
M
Tusen tack för tipsen! :DHoppas det går easy peasy också!:rofl:(y)
Tomture61
Undrar om det inte skulle vara enklare att bygga den i sektioner först , där marken är slät .
Det jobbiga blir då tyngden , när det ska släpas till kanten :thinking:
Innan du river så kolla vinklar på stegen som fästs mot vagnsstyckena .
Impregnerat virke håller också längre .
My Jönsson
Fota trappan från flera håll. Mät sedan både vinklar och steghöjd och - djup.
Fundera sedan på om det funkar att bara bygga en ny likadan eller vad som behöver ändras. En liten ändring kan få stort utslag på så många trappsteg,
För att vara jobbig så hade det ju varit en ide att bryta av och ta sig lite i sidled någon gång, 200 steg är mycket att trilla ner för.
Kashew och 2 till
