Nästa vecka kommer vi få vår kamin. Den kommer vara i vardagsrummet och jag kommer behöva att sätta in en fläkt in till vår glasveranda för att få in varm luft dit, med förhoppning att luften börjar cirkulera på bottenplan.
Till min fråga:
Vad ska man köpa? Räcker det med en vanlig bad rums fläkt?
Mvh
En typ badrumsfläkt typ pax eller intellivent ger 80-100 kbm luft/tim vilket inte kommer att förslå att värma verandan även om du har isolerglas i fönsterpartierna. Prova med en kontorsfläkt för 199:- på rusta och ställ den lågt i dörröppningen till verandan med luftströmmen riktad mot kaminrummet istället. Då kommer det varma i kaminrummet att strömma ut i överkant på dörröppningen och med en kapacitet på 500 kbm/tim och du får lite perspektiv på hur många badrumsfläktar som egentligen skulle ha behövts.
RoTe
Är det bättre att låta fläkten trycka in kall luft i det varma rummet än tvärt om? Eller är det bara enklare pga att man ställer fläkten på golvet?
Kvittar var du trycker det ska ju cirkulera men luften kommer från det kalla rummet nere vid golvet in i det varma självmant så en fläkt på golvet är ju enklare än att hänga upp den vid dörrens överkant och fläkten hjälper ju till med den naturliga cirkulationen. Försök inte jobba MOT naturlagarna.
Protte
det finns dock ett problem där av frågan om badrumms fläck, jag har ingen dörr från vardags rummet till verandan. den ligger på andra sidan vägen och då behöver jag något som drar in värmen där ifrån
