4 151 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Transportera luft /vatten värmepump
En liten undran, jag ska överta en begagnad luftvärme/vattenpump och både innedelen (Ctc Eco el) och utedelen (Eco Air) ska transporteras på ett släp i kylan. Finns det risk att nånting pajar på grund av kylan? Måste något dräneras extra noggrant? Lite akut eftersom det ska ut snarast
Hur lång sträcka du kan slå in dom i en press så det inte blir fartvind genom med kyla
Tappa ur allt vatten som finns . tanken har kanske en VV slinga då ska du tappa den med ,
utedelen är svagast är växlaren med det brukar rinna ur rätt bra när man kopplar ur på ubdersidan , har du tillgång på tryckluft så blås i rören på utedelen , innerdelen klarar sig rätt bra då det i princip bara är en tank med lite i
Pumparna ska tömmas dom med
