2 093 läst ·
5 svar
5 svar
Trafo i elcentralen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
En trafo som är avsedd att monteras på DIN-skena är ju tillåten. För andra typer av trafo så beror det väl på hur den monteras. Den får ju inte ligga löst och får inte vara i vägen.
Värmen är en annan faktor. Dom brukar kräva en max omgivningstemperatur (Ta) på runt 50 grader. Dvärgar och andra apparater i centralen kan göra att det blir för varmt, framför allt pga trafon i sig då de kan få en yttemperatur (Tc) på runt 80-100 grader. Dessa värden står på trafon. Finns det ett tal inom en trekant som står på spetsen så är det en temperaturbegränsning.
Moderator
· 58 270 inlägg
Om det då gäller en elektronisk trafo så gäller det också att klara begränsningen i längd på ledarna till armaturerna. Ofta 2m begränsning.
Tack för svar! trafon klarar 20m
Jag sätter den på sidan om centralen och gör ett skåp som täcker både central samt trafo.
Kan man förlänga livstiden på den om man sätter några brickor på skruvarna så att det blir luftning runt om den ?
? Hur stor är trafon?
