G
Har en väggströmbrytare som styr 3 stycken lamputtag i taket, (3vippar) i ett stort rum.
Skulle vilja att ett utav dessa lamputtag skall styras med en egen väggströmbrytare, min tanke slog på Nexa, väggströmbrytaren skall sitta kanske två meter ifrån lamputtaget i taket.
Går detta att lösa snyggt? Kan man sätta en trådlös väggströmbrytare på väggen och sen uppe i lamputtaget sätta en infälld mottagare? funkar det så att denna trådlösa väggströmbrytaren fungerar så länge man har vippen på. Blir det någon konsekvens förutom att det inte fungerar om man tryckt av huvudväggströmbrytaren? Alternativet, går det att koppla en mottagare i första väggströmbrytaren? Misstänker att nolla inte finns där?
Nästa fundering, om de finns någon bra lösning vilken är den bästa? finns de något bättre alternativ än just nexa? stabilt önskar jag.
Styr inte de 3 vipporna varsitt lamputtag som det är nu ??
eller hur är det kopplat?
Det går alldeles utmärk att göra så som du tänkt. Jag har själv gjort så i ett par rum där jag ville komplettera med brytare.
Om du vill ta det ett steg längre så kan du ju komplettera med en sändare bakom den befintliga brytaren (tror du måste göra en av vipporna återfjädrande) Då har du med din befintliga knapp och den nya knappen skapat en trådlös trappkoppling så att du kan tända och släcka på båda ställena.
G
Jo dom styr varsitt takuttag(lamp)
Stuff, Härligt, om jag gör som du nämnde behöver jag nolla bakom den befintliga brytaren? Finns ett eluttag i anslutning till denna strömbrytaren (kan man stjäla därifrån?)
Hur gör man den återfjädrande?
Oavsett skall jag nog ta in en elektriker för detta, snabbt jobb för någon som kan och då vet man att det blir ordentligt kopplat också.
Hur funkar det i dina rum? Nöjd/några problem? (nexa?)
Om någon stänger av huvudströmbrytaren så slutar lampan att fungera så klart, men om man tänder den igen har enheten minne att den va tänd innan? kan man använda båda brytarna?
Har faktiskt inte kollat närmare på de sändare som man monterar bakom befintliga uttag. Jag har mest erfarenhet av nexas mottagare med dimmerfunktion dom kan köras utan nolla. Ansluter bara fas och tändtråd. Om de övriga produkterna funkar så vet jag inte men du borde kunna söka fram produktblad på nätet.
Återfjädrande gör man brytaren genom att komplettera med en fjäder OM detta finns som tillbehör till det fabrikat/serie som väggbrytaren kommer från. Är det jättegamla grejer som sitter där är ju risken att det inte finns.
Jag är jättenöjd med det lilla jag satt in hittills. Ett par små sovrum, ett allrum i källaren samt lite lösa powerplugs till lampor i kök och hall. Jag har också en kontrollenhet (telldus Znet) kopplad till min router som är kompatibel med både nexa-prylarna och z-wave-produkter så jag har en salig blandning av fabrikat hemma utan några som helst kompatibilitetsproblem. Finessen med znet-enheten är att jag kan styra alla mina enheter från telefon/dator eller ipad samt skapar grupper av brytare och lägga scheman på dessa så att man slipper hålla på med en timer vid varje fönsterlampa. (Vill du läsa mer om sådant så finns det ju ett forumdel här som heter hemautomation)
Vad menar du med huvudbrytare? Min tanke var att du med hjälp av fjäder och sändare kunde konvertera den gamla brytaren så att både denna och den nya brytaren pratar trådlöst med lampan. Du kopplar alltså bort tändtråden mellan den gamla brytaren och lampan och ansluter dig till en sändare istället. Båda brytarna får alltså lika stor inverkan på lampan oberoende av varandra.
Du kan montera en sändare WBT-912 bakom din väggbrytare. Dess styringång måste kopplas till en potentialfri kontakt, då lämpligtvis via en dubbeltrapp. Att montera en fjäder för återfjädrande funktion på väggbrytaren fungera ej.
Ett annat alternativ är att använda en väggsändare LWST-615 eller WT-1 monterad på lämplig plats
I takdosan kan du välja att montera LCMR-1000 eller WMR-1000.
G
etompau,
Det andra alternativet du nämnde va precis så jag tänkte ifrån början men eftersom man inte monterar något i första strömbrytaren kommer ju mottagaren i takdosan att bli strömlös om någon trycker på knappen?
OK, då får du se till att bygla bort brytaren i dosan och köra med trådlösa väggbrytare.
G
Okej, se om jag fattat det rätt nu.
Byglar bort brytaren i dosan, får man göra det? Så takuttaget alltid har ström, sen sätter man en mottagare innan takuttaget i takdosan och en trådlös väggbrytare(sändare) på väggen. Får be elektrikern om hjälp med detta.
Stort tack för hjälpen med alla dumma frågor.
Någon som har några andra ideer så bara kasta in =)
G
Men vänta lite, såhär är min strömbrytare kopplad idag:
http://h24-original.s3.amazonaws.com/63711/4335769-SJvXW.jpg?name=3x1.jpg
Eftersom strömbrytaren sitter i anslutning till ett vägguttag borde man kunna ta både nolla och fas ifrån vägguttaget? Isf borde man bara ta tändtråden som går till lamputtaget och sätta i en nexa mottagare sen stjäla fas och nolla ifrån uttaget? Eller tänker jag helt fel? Då kopplar man bort lamputtaget ifrån befintliga strömbrytaren och nya mottagaren i rummet kan tända/släcka? Räcker vanliga nexa 433mhz till 4-5meter avstånd eller tror man det blir problem?
Får dom plats bakom en vanlig infälld strömbrytare?
Återigen, tack för er kunskap =)
Att bygla bort en av de tre knapparna är inget problem, en enkel operation.
Räckvidd för en väggsändare är maximalt ca. 30 m, så dina 4-5 meter ska kunna fungera.
Hänger ej med i din senaste beskrivning. Är du osäker så ta hjälp av en elektriker.
