3 592 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Trådlös rörelsesensor till belysning ?
Skulle vilja minska tiden lyset står på i taket på badet.
På utsidan av väggen sitter brytare och dimmer.
FInns det nånting man kan montera in bak brytaren som är kopplad trådlös till en deckare som man kan placera på valfri plats inne på badet?
typ en sån här: http://www.jula.se/ir-sensor-408027
Ja. Nexa har det du söker. Du får dock byta ut dimmern till vanlig brytare med fjäder. Dimmningen sköts sedan av pucken du sätter i dosan. Sedan kompletterar du bara med nexas trådlösa inomhus sensor.trekko skrev:
Måste jag verkligen byta dimmern? Innan dimmern sitter en 2polig brytare.
Man kan inte ersätta den istället?
Kravet på att det ska vara 2polig brytning tror jag är borta nu (hus i norge).
Till saken hör kanske den att det är 12V spottar i taket med elektroniska trafos.
Sitter dimmern kopplad i serie med brytaren?trekko skrev:
En variant är ju att bara använda en vanlig nexa-fjärr istället för rörelsesensorn, då kan du dimma ljuset bäst du vill medan du ligger i plurret. Visst, 9/12V från batteriet är väl ingen höjdare att få en stöt av t.ex. på tungan, men så länge det inte är husdjur eller barn som badar så är väl elfaran att ha fjärrkontrollen i badrummet försumbar. Plasta in den på nåt bra vis.
Jag kom just nu på ett faktiskt användningsområde för de där "försegla plastpåse"-maskinerna som tv-shop sålt då och då, i med fjärrkontroll, "svetsa" igen plastpåsen och använd i badrummet utan större fuktskaderisk. En "omsvetsning" vid varje batteribyte behövs såklart, så man bör nog undvika fjärrkontrollsystem som kör de där 12V-batterierna som tar slut på nolltid.
Ja, det hade ju varit en kul ide det oxå, men det behöver jag inte. Orkar fortfarande gå upp och dimma ljuset om det ska vara aktuellt.
Problemet är bara att övriga familjen låter ljuset stå på i tid och otid och de 12V spotarna blir J%&%& varma och det gillar jag inte.
Jag vill ju ha auto off o auto on här.
Du får rådfråga en norsk elektriker. Pucken får plats i dosan bakom en normal brytare.trekko skrev:
Tröttnade också på att vissa här hemma inte släckte efter sig trots ständiga påminnelser (jag inbillar mig att tonåringar är latare idag än för 25 år sedan). Så i större delen av huset är belysningen närvarostyrd numera.
Vad använder du dig av för system?snaggletooth skrev:
Hur fungerar närvarostyrda system generellt med husdjur?
Ska man köra tex http://www.jula.se/ir-sensor-408027 + http://www.jula.se/infalld-mottagare-408054?
