1 214 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Trädgårdsbelysningsinstallation
Tänkte montera 6-7 st. trädgårdslampor (220V) på altanen.
Altanen ligger bara en decimeter över gräsmattan.
Hade tänkt lägga lamporna i en slinga efter varandra.
Vad gäller för en sådan installation?
Kabeln skall dras i rör under jord antar jag.
Hur djupt? Vilken kabel(Gummi)? Vilket rör?
Jordfelsbrytare? m.m.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Kan du inte klamra EKK på undersidan altanen? Låter overkill att gräva ned den under altanen. Men om det ändå görs så varierar kravet på djup på mellan 25-70cm. Det handlar om risken för åverkan. Under altanen behöver den nog bara ligga på kattsäkert djup.
Tror inte det finns krav på JFB för fast installerade lampor, kanske utomhus. Det är hur som helst starkt rekommenderat (för hela huset).
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Klamra VP-rör under altanen och dra i kabel.
//Patrik
//Patrik
Det är ett enkelt trädäck som jag skall bygga.
Skall ligga direkt på gräset så att möblerna inte blir så skitiga.
Har köpt ett gäng 220 V stolpljus som jag skall skruva fast på däcket.
Borrar hål och drar upp kabeln underifrån.
Finns inte så mycket plats under trädäcket att lägga kabel på.
Tror det är snyggast om den ligger under marken och bara kommer rakt upp genom trädäcket och in i lampan.
Hoppas bara nu det finns plats i lampan för två inkommande kablar då jag tänkte lägga alla i serie efter varandra.
