Hejsan
Det är ganska mörka omgivningar där vi bor. Vissa delar av trädgården är totalt mörker. Då nu har börjat med lite projekt i trädgården, grävt bort en del buskar, anlägga nya planteringar mm, så funderar jag på att även försöka få med belysning på några platser.
El är inte min starkaste sida och därför ska jag anlita en behörig elektriker till det som krävs. Tänkte däremot försöka förbereda med att gräva ner rör att dra kabel i. Vår 70-talsvilla har dessvärre få utomhus uttag och belysningsarmaturer, vilka man nödvändigtvis ansluter till. Behöver nog gräva ca 30 meter, genom stenläggningar mm.
Det finns ju 12 volts belysningar med transformator, gissar att dessa är med vanlig stickkontaktsanslutning. Skall man då installera ett fast uttag vid tex sten, träd, plantering, som man vill belysa ?
Nja, det vettigaste är väl att sätta transformatorn 230-12 Volt i uttag vid husväggen, och dra lågvolt-ledningar ut till de ställen där du vill ha belysningspunkterna.
Ahaa, det låter ju såklart som det bästa. Får kolla hur mycket lågvoltsledning man får med, gissar att man behöver köpa till några meter. Dum fråga kanske, men tack för ett bra svar iaf .)
KnockOnWood
