3 728 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Trädgårdsbelysning 12v
Hej. Nu när det blir mörkt så tidigt så behöver vi sätta ut trädgårdsbelysning runt vårt hus på lite olika platser.
Jag har förstått att 12v lampor kräver ingen behörig elektriker (alltså kan man göra det själv) Är det någon här som har erfarenhet av dessa 12v? När man kollar runt lite på nätet ser man olika 12v belysningar som har 100 lumpen. Är inte det väldigt lite? Jag tänker de kan ju inte bli stark belysning?
Samt att de jag har sett på hemsidornas bilder verkar lysa lite ”gult” det känns för min del också sådär..
Vad säger ni som har det eller har haft?
Ni som har 12v trädgårdsbelysning och är nöjda. Skulle uppskatta om ni kunde länka vart ni köpt de? Kanske ge något förslag på en hemsida
Själv körde jag på Lightson plug and play och rätt nöjd än så länge. Kör med 10nånting pollare på...95 lumen tror jag och några spottar på 275ish. Hade möjligtvis velat ha lite biffigare pollare, men å andra sidan vill jag inte blända trafiken så dom duger
Beställde via Ljustema som just då var billigast
kan du länka till exakt de du köpte? kolla deras sida och de finns såå mycket att välja emellanC CM1234 skrev:Själv körde jag på Lightson plug and play och rätt nöjd än så länge. Kör med 10nånting pollare på...95 lumen tror jag och några spottar på 275ish. Hade möjligtvis velat ha lite biffigare pollare, men å andra sidan vill jag inte blända trafiken så dom duger
https://www.ljustema.se/lightson-ga...70lm-5w-lightson-plug-play-7340110600169.html
https://www.ljustema.se/lightson-ga...90lm-2w-lightson-plug-play-7340110600312.html
Sen behövs en transformator och kablar och möjligtvis en ljussensor
Mycket möjligt det finns bättre system av andra tillverkare, men hittills så är jag väldigt nöjd med tanke på priset
okej tack för länkarna. Har läst på lite och tydligen så är 12v att föredra för utomhusbelysning då de håller längre i regn och rusk?C CM1234 skrev:
Kan man köpa 6 spottar och sedan lägga till fler om man skulle vilja utöka slingan med fler ljus?
