Jag har fått lära mig att man ska börja utifrån, för att få den kluvna brädan längst in mot väggen. Snyggast så. Såvida det inte är väldigt torrt, vilket knappast är fallet, då brädgårdarna vanligtvis förvarar sitt tryckta virke utomhus, så ska det läggas dikt.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Vid vårt bygge så låg högen med trallvirke ute i sommarhetta i 4 månader. Lades sedan dikt an och när hösten kom så var det så tätt att bräderna reste sig och drog ut spiken, ja det spikades med kamspik i spikpistol, av byggfirman. Jag var vansinnig, men jag tror att det kommer att bli bra med åren, ser en liten tendens att rörelserna minskar. Det värsta är att vatten och slask inte rinner av.
Produkter som diskuteras: "kamspik"
Kamspik
Kamspikar kännetecknas av deras tydliga räffling längs spikens kropp, vilket ger dem en förbättrad utdraghållfasthet. Detta gör dem särskilt lämpliga för att sammansätta virke och andra tyngre material.
Kan det vara så att allt virket låg travat på varandra så bara det översta var torkat men inte resten?Havsutsikt skrev:Vid vårt bygge så låg högen med trallvirke ute i sommarhetta i 4 månader. Lades sedan dikt an och när hösten kom så var det så tätt att bräderna reste sig och drog ut spiken, ja det spikades med kamspik i spikpistol, av byggfirman. Jag var vansinnig, men jag tror att det kommer att bli bra med åren, ser en liten tendens att rörelserna minskar. Det värsta är att vatten och slask inte rinner av.
När Pilla58 ställde frågan som jag precis undrar över så tänkte jag perfekt. Jag har också besluts ångest men inte över tjockleken den är självklar 28mm men hur ska man göra med bredden? Ska gör en altan på ca 20m² ska man då välja 95 eller 120mm bredd?
Hejda er!
Det handlar mest om hur tätt man sätter reglarna, behöver inte alls vara svikt i 21x95 om man gör rätt ...
21x95 = cc40 på reglarna
28x120 = cc 60 på reglarna
för att komplicera det hela ska givetvis bärlinorna vara rätt dimensionerande. För TS, sök på forumet efter dimensioneringstabellen för altanen. Hur tjock ditt golv är är helt avgörande av hur du bygger stommen under ...
PS. 28x120 = snabbare, mindre skruv, vått virke från brädgården dikt ann !!!
Helt rätt med cc40 på 21x95 men min upplevelse är att inte ens det räcker efter några år på nacken. Har sett ett antal trädäck som ägaren efter bara tre fyra somrar är tvungen att byta ut plankor i. Kanske dåligt virke, för klen dimension allt i ett. Jag tycker i allfall att man inte bör snåla på dimensionen så sparar du även in på bjälklaget.
det blir 120x28 de flesta verkar tycka det och som ni säger blir några färre skruvar dessutom. Då är frågan visst lägger man en trallbräda runt hela "ramen, bärlinorna" för att täcka änd träet på golvet? Detta innebär väl i och för sig att man få lägga in lite extra bärdor för att ha något att skruva ändarna på "golv" brädorna i.
· Västragötaland
· 870 inlägg
athena skrev:det blir 120x28 de flesta verkar tycka det och som ni säger blir några färre skruvar dessutom. Då är frågan visst lägger man en trallbräda runt hela "ramen, bärlinorna" för att täcka änd träet på golvet? Detta innebär väl i och för sig att man få lägga in lite extra bärdor för att ha något att skruva ändarna på "golv" brädorna i.
Min absoluta åsikt är att bredare ser mera "rent"ut och att cc 60 inte är tillräckligt för att få stumt för 28 mm. Jag la nu cc 50 md 28x120 och det är stabilt. Eftersom jag lagt ca 80 kvm så är faktiskt skruv kostnaden den stora posten, jämfört med olika dimensoner på trallvirke.
Nu vet jag inte hur stor Havsutsikt är men jag har 120x28 lärk med 60 cc. Efter nio år så känner jag en behagligt mjukhet i min trall vid jämnfota hopp.
Jag väger ca 120 kilo och har små fötter.
Denna info ger jag som ett riktmärke för dimensioner av samtliga trädäck i Sverige.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Styrman skrev:
Ja, just detta med behaglig mjukhet är ju en fråga om tycke och smak. Jag vill att mitt däck ska vara stumt, inte behagligt mjukt. Jag gillar känslan av en brygga, dvs. 45 m tjockt virke. Problemet är ju kostnade och tyngden
