F
Jag har införskaffat en utedusch av modellen Demerx sunny 20, och ska i veckan panga ihop ett litet trädäck till den.
Jag är nyfiken på om det är fler som har något liknande och kan dela med sig av erfarenheter eller inspiration till liknande projekt.
Exempelvis så vet jag inte riktigt hur stort man behöver för att kunna duscha på ett vettigt vis, hur man löser halkfrågan utan att förfula med en plastmatta. Även nyfiken på om någon med samma modell har koll på hur grova dimensioner som behövs för att duschen inte ska svaja eller vingla.
Tacksam för svar!
A
Min situation är lite omvänd, har byggt en utbyggnad till befintlig altan där jag tänkt ställa en soluppvärmd utedusch. Just nu är det vanlig tryckt trall 28x120 men jag funderar på att fälla in ett skrapgaller som man täcker med svart sjösten eller nåt...
Jag har en likadan dusch. I helgen gjorde jag ett trädäck av spillvirke från altanbygget.
Ramen är av reglar 70x45 med trall 28x120. Jag förstärkte under där duschen ska stå så att jag kunde skruva fast den med träskruv istället för de medföljande bultarna. Det är mycket enklare och räcker för stabiliteten om du kör med typ 8x80 med några rejäla brickor.
Måtten är ca 1000x1200 och det räcker gott och väl. Jag har faktiskt inte provduschat än när trädäcket är på plats så jag vet inte hur halt det är.
Har tyvärr inga bilder nu...
Har precis byggt så att den soluppvärmda uteduschen kommer upp från gräsmattan till trädäcket. Har använt brunimpregnerad rillad 28*120 där duschen ska stå, 1,2m*1,8m då strålen inte går rakt ner utan snett framåt.
Skruvar fast duschen i en 40cm*40cm betongplatta och ställerlös direkt på trallgolvet. Då blir den lätt att ta in på vintern.
