ChOff
Vi har idag asfalt intill huset där vi skulle vilja bygga ett trädäck. Har funderat på lite olika alternativ.
1. Bärlina fäst i husgrunden o sen Bygga direkt på asfalten med pelare för att ta upp nivåskillnader.
2. Som alternativ 1, fast lägga betongplattor på asfalten till bärlinan.
3. Ta bort asfalten o gräva ner plintar.
4. Markskruv genom asfalten.
Vi tänkte även ha ett spabad som vi ställer på asfalten och bygger trädäcket runt. Vad kan man använda under för att ta upp nivåskillnader? Alternativt tar jag bort asfalten 2x2 meter och gjuter en egen platta till badet.
Vilket alternativ tror ni blir bäst? Är det några problem med att bygga det direkt på asfalten? Den verkar stabil tycker jag.
Mvh Martin
Bästa svaret
Asfalt rör sig och är inte bra för statisk last.
/ATW
ChOff
S
Mvh Martin
Hej Martin!
Jag står inför samma problem och undrar hur det gick. Vilken lösning valde du?
Håkan
