Konstaterade idag att min torktumlare ger ett error E08 vilket inte säger så mycket egentligen då jag googlat. (Hoover DYC 870B).
Har tagit isär den och kontrollerat det jag kan så att säga. Rengjort m.m. Startade och samma problem uppstod men jag upptäckte då att den inte värmde alls. Därmed kollade jag elementet bak och blir lite konfunderad då jag tyvärr inte är expert.
Se bilden. Ska den vänstra ge kontakt eller är det någon form av termostat som ger utslag när det blir tillräckligt varmt eller tvärt om dvs av när det bli för varmt.
(grön är hur kabeln ska sitta, är en liten mellankoppling)
Söker på siffrorna som står och får upp denna om det hjälper.
http://www.conrad-electronic.co.uk/...-x-127-mm-IC-Inter-Control-155431006D02-1-pcs
Redigerat av moderator:
Är lite det jag vill bekräfta. Söker man på thermal fuse får man också den högre ibland. Så därför ville jag kolla om den ska leda eller ej i normalläge så att säga
Thermal fuse på amazon som ser ut som den högra på bilden. Vänstra på bilden är lika som den lilla inklippta
https://www.amazon.co.uk/Hoover-Tumble-Thermal-Genuine-40001753/dp/B00HJP5284
Thermal fuse=termosäkring, en liten mojäng som löser ut om det blir för varmt.
Eftersom den löst ut har det blivit för varmt.
Finns det någon återställingsknapp på den?
Se till att det är rent och fritt från ludd i luftkanalerna och i elementet.
Tryck in återställningsknappen, montera ihop och provkör.
Det är inte helt ovanligt att det blir fullt med damm och ludd, elementet går lite för varmt och termoskyddet löser ut.
Tydligen inte:
"Structure and Function
The thermal link has a melt solder insert in
the mounting plate which is in direct thermal
contact with the surface that is to be moni-
tored. When the preset temperature is reached,
the solder melts causing a pin to move which
results in the electrical contacts opening. Re-
setting is not possible. "
"The thermal link is a non repairable part. In
case of replacement an equivalent thermal link
with same type number and rated functional
temperature T should be used, mounted in
exactly the same way."
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/534276-da-01-ml-TEMPERATURSICHERUNG_006D02_206C_de_en_fr.pdf
Dit med en ny.
Dit med en ny.
Denna har 206 vilket verkar vara samma.
https://www.conrad.se/Temperaturs%e...nrad-swe&pi=534276&ci=SHOP_AREA_17392_0216010
Får testa i alla fall
Tack!
Tack!
