8 382 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Torkskåp värmepump
Vi funderar på att byta vårt torkskåp till ett nytt med värmepump. Främst för att korta torktiderna. Tvättstugan är väldigt liten ca 3kvm. Torkskåpet är från 85.
Idag torkar det inte på 4h fastän det är centrifugerat på 1500 rpm.
generellt så tar det längre tid för ett torkskåp med värmepump att få tvätten torr jmf. med ett konventionellt.M magnu skrev:
Ett konventionellt skåp torkar på mindre än 2 timmar, du har troligen fel på det du har nu.
Nja, det blir varmt i skåpet och fläkten snurrar. Jag tror problemet ligger i att tvättstugan är liten och dåligt ventilerad.electroluxaren skrev:
Vi har en vp-tumlare som fungerar riktigt bra. Den gamla kondenstumlaren fungerade inte då tvättstugan är för liten och för dåligt ventilerarad. Det blir jättevarmt i tvättstugan och det finns ingen luft att kyla kondensorn med.L Lutte skrev:
Men vi vill inte tumla allt.
du kan bara ha hälften så mycket i ett skåp med värmepump
och proppa det fullt kanske inte är optimalt då allt tvättgods ytor måste separeras för det är ju luftgenomströmningen som torkar. ingenting får hänga mot varken sig självt eller annat.
det är bara torktumlare som kan ventilera tvätten självt
Hej, vad kom du fram till, blev det torkskåp med värmepump? Isåfall vad är dina intryck?
Har själv ett traditionellt torkskåp som är lite mer än 10 år där timern börjar ge sig (skåpet används dagligen i ett mindre hyreshus).
Funderar på ett nytt med vp och resonerar enligt följande för att motivera ett nytt skåp med vp:
1) sänker elkostnader
Dock svårt att räkna hem det enbart pga det. uppskattar det till runt 8 - 10 år innan det betalt sig, 10 år är nog gränsen av vad vp'ar i vitvaror håller med nedan utnyttjandegrad (enligt min erfarenhet av ett par torktumlare)
3) nytt skåp väger nästan 100kg vilket kan (borde) få skåpet att stå mer stabilt och därmed vara mer vridstyvt vilket borde få dörren och lister att bli tätare?
4.) Estetiskt: Skåp med vp brukar ha digital display.
5.) Estetiskt: dammsamlande spirorör för dedikerad frånluft i taket från gammalt torkskåp kan monteras ner och ersättas med allmän frånluft ventil.
- Gammalt skåp
- 0.6kwh/kg, 4kg/tvätt, tre tvättar om dagen, 365 dagar --> 2628kwh/år, kommande spekulativa kostnader: ny timer 2000kr, vred som brukar torka och spricka, tätlister, kullager fläkt ~ 3000kr
- Nytt skåp med vp
- 0.32kwh/kg, 4kg/tvätt, tre tvättar om dagen 365 dagar --> 1401kwh/år, inköp 15000kr
nackdelar:
mycket lång torktid ofta det dubbla
tappar effekt för varje tork.
mycket jobbigare rengöring tar mycket längre tid
kallare i tvättstugan ev tillochmed sämre ventilation.
mer aggregat som kan gå sönder, oftast ej lönsamt att reparera.
förväntad livslängd mycket kort. dimensionerad livslängd 5-år.
när det gäller energiförbrukningen blir det i din uträkning lite mer än 2kW per tvätt vilket nästan förutsätter att den värmer hela torktiden vilket den inte gör.
värmepumps skåpet går mesta tiden dvs nästan konstant.
