6 294 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Toppklämma starkström badrum
Har monterat ner ett badrumsskåp som hade belysning. Ska sätta upp ett nytt skåp utan belysning och behöver således göra något åt de tre kablarna som nu sticker ut ur väggen.
Tänker att jag stänger av strömmen och "isolerar" kabeländarna med toppklämmor typ sån här.
Har två frågor.
1. Är det rätt tillvägagångssätt att isolera kabeländarna med toppklämmor? Vill att det ska vara säkert och rätt gjort.
2. Får jag göra detta eller måste en elektriker göra det?
Tack på förhand!
Har två frågor.
Tack på förhand!
Ja, det är korrekt att isolera kabeländarna med toppklämmor. Det är däremot inte tillräckligt, de måste sitta inne i en dosa också. Således måste du dit med en utanpåliggande dosa också, om det var ett rörutlopp tidigare.
Jag är rätt säker på att du inte får göra det själv. Det är däremot inte allt för komplicerat om du ändå väljer att göra det.
Moderator
· 57 898 inlägg
1. Att isolera med toppklämmor är delvis bra. Men trådarna skall också vara oåtkomliga i en dosa eller liknande. Om du gömmer det bakom nya skåpet, så är skåpet dels inte godkänt som isolering. Dels kommer en elektriker att bli skogstokig om man senare vill dra ur trådarna ifrån den matande dosan.
2. det är behörighetskrävande. fast det är lite gränsfall.
Bättre är att lokalisera den dosa trådarna kommer ifrån, koppla ur dem där, dra ut dem. Lämna ev. en dragtråd så att det blir lättare att dra i nya senare.
Stort tack för svaren! Då har jag lite mer koll.
Tänker att jag fixar att göra det själv, men frågan är om det är dumt att chansa. Kanske lika bra att anlita en elektriker, tänker att det inte kan kosta så mycket att fixa det..
Var borde den dosan sitta, i badrummet? Har inte så pass bra koll att jag vet sådant.. Finns en dosa en bit bort på väggen som sitter bredvid ett uttag. Kan det vara den?
Moderator
· 57 898 inlägg
Finns det en dosa i badrummet så är det en bra plats att börja leta. Framförallt så brukar man kunna se åt vilket håll röret i väggen går. Tänk på att oftast så används en takdosa som kopplingsdosa. Så trådarna kan gå till en takdosa i rummet intill. Oftast finns inga takdosor i badrum. Men trådarna kan också gå direkt till apparatdosan bakom brytaren på väggen. Tänk på att stänga av elen när du rotar i dosorna. Inte bara till badrummet, för om du då rotar i fel dosa så kan det finnas ström där.
Kan vara en dosa i rummet bredvid, ska kolla på det. Och stänga av elen!hempularen skrev:Finns det en dosa i badrummet så är det en bra plats att börja leta. Framförallt så brukar man kunna se åt vilket håll röret i väggen går. Tänk på att oftast så används en takdosa som kopplingsdosa. Så trådarna kan gå till en takdosa i rummet intill. Oftast finns inga takdosor i badrum. Men trådarna kan också gå direkt till apparatdosan bakom brytaren på väggen. Tänk på att stänga av elen när du rotar i dosorna. Inte bara till badrummet, för om du då rotar i fel dosa så kan det finnas ström där.
Förresten, har ju tänkt att "isolera" sladdarna ur väggen med toppklämmor från Wago. Ska ju göra det för att göra så att man inte kan komma åt sladdarna i onödan. Ska man då ha en toppklämma för varje sladd eller kan man köpa en med tre hål?
Då vet jag, tur jag inte satte i en med tre hål då.. Får bli ubåtar tills jag lyckas ta bort kabeln helt och hållet. Tack för hjälpen!
