4 307 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Tömma varmvattenberedare?
Vi måste tömma vår varmvattenberedare för att kunna flytta den (och lägga in en ny matta under). När vi slår av huvudkranen förlorar vi trycket i ledningarna, och kan således inte spola ut något vatten. Hur löser man detta? Vi har provat med den kran som sitter "lägst" men den är inte tillräckligt låg för att ge tryck. Tacksam för ett snabbt svar!!
Vet inte riktigt hur du menar. Det vanliga är väl att man öppnar övertrycksventilen och en varmvattenkran nånstans, sen ska det rinna av sig själv. Kranen öppnar man för att få in luft i systemet, annars kan vattnet inte rinna ut. Sen sitter det en till kran på vissa blandare, den kan också behöva öppnas.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Kan ju vara enklare med en uppgift på tillverkare av denna pjäs,
Står den på golvet kan det vara svårt med säkerhetsventilen om vattnet måste uppåt men då får man koppla en slang och ut genom dörren.
Protte
Protte
