2 138 läst ·
24 svar
24 svar
Tömma acctanken eller ej
Jag ska koppla in mig på min befintliga fyllda acctank. Lite jobbigt är det ju att tömma systemet och fylla på med nytt vatten (+ att det blir nytt syre till systemet hur mycket det nu spelar roll..)
Tanken slog mig dock att om jag skruvar loss "pluggen " i nedre del av tanken så kommer väl undertrycket i systemet ((när expansionskälet gjort sitt))göra att det inte borde vara några problem att snabbt skruva dit en koppling/avstängingsventil med lin ??
Eller är det bara dumheter?
Det jag drar mig mest för är väll att det känns lite olustigt att byta ut 750L+ till nytt syresatt vatten
Har du golvbrunn och vattentåligt pannrum så borde det gå utan problem, en koppling tätar hjälpligt på något halvvarv och kan du få hjälp med att hålla en trasa och blockera hålet i ögonblicket när du tar bort befintligt rör så...
jovisst men det hinner väll knappast komma ut så mycket vatten de få sekunderna som det tar att skruva dit en nyG OMathson skrev:
Men är du säker på att det är så stor skillnad på tryck beroende på vart det kommer ifrån? En svetsfog är ju en svetsfog och den lär väll knappast ge sig
Undertrycket behöver du inte vara orolig för, dels blir det inte vacuum (d.v.s.-1bar) dels så har du vatten kvar i tanken som håller emot. Kör på, men släpp ut trycket ur expansionskärlet först, annars blir det blött
Ja, det går ju att prova men det kan bli blött. Hos mig hade det inte fungerat då jag har ett öppet expansionskärl på taket utan avstängningsventiler mellan kärl och tank. De gånger som jag har behövt göra något med tanken (tror det är 2 ggr) så har det varit att bara tappa ut 1800 liter syrefritt vatten. Tar en stund att göra det genom ett 15mm kopparrör.
Kan du inte trä en plastpåse över spillröret för att hindra luft att komma in? eller två om du har ett ut på taket ocksåR roli skrev:Ja, det går ju att prova men det kan bli blött. Hos mig hade det inte fungerat då jag har ett öppet expansionskärl på taket utan avstängningsventiler mellan kärl och tank. De gånger som jag har behövt göra något med tanken (tror det är 2 ggr) så har det varit att bara tappa ut 1800 liter syrefritt vatten. Tar en stund att göra det genom ett 15mm kopparrör.
Vet inte om det skulle fungerat men det hade i så fall behövs 2 stycken plastpåsar eftersom har avluftning genom taket och en "spill" ledning ner till pannrummet. Inget som jag har för avsikt att prova just nu, då inga ombyggnadsplaner finns i "pajpen".P Plutus skrev:
Oftast brukar man få ett litet tunt lager med någon form av kladdigt "material" på alla ytorna i sitt värmesystem. Så har du det inte tömt så länge att detta lager torkar ihop. Så tror jag inte att det kommer att rosta speciellt mycket mer för att du tömde din tank. Märk väl att detta är vad jag tror så jag vet inte om det blir så i verkligheten...
Hur tänker du då? I tanken blir det inga stora undertryck. Men det är ju just vattnet som skapar undertrycket, det håller inte emot något.P Plutus skrev:
Vi menar nog samma sak, det blir inga stora undertryck, och det lilla undertryck som blir är ju påverkar bara toppen på tanken där det kan samlas lite luft.D Daniel 109 skrev:
Nej, du förstår uppenbarligen inte alls. Om det finns lite luft påverkar inte. Ev luft i tanken bidrar inte till något undertryck.
