L
Första försök till inlägg här och hoppas på att få hjälp från någon som kan
Behöver sätta upp ett element 1250w Bredd och höjd ca 80-90 cm och det måste döljas med elementskydd
Enligt AI är inga element godkända för inbyggnad
Alla ni som har döljt sina element vilka fabrikat har ni?
Behöver inga elaka kommentarer
S
Du får hitta typskylten så du vet vilken modell det är sen läsa tillverkarens anvisningar för att se om elementet behöver fritt avstånd/luftcirkulation eller är godkänt för elementskydd
Claes Sörmland och 2 till
L
Har ingen större lust att fråga alla olika tillverkare Hoppas på tur här
Sthlm_
A
Det behöver du inte göra. Ditt element har bara en tillverkare och den tillverkaren är den enda som kan svara på din fråga.
Elsäk-fs 2022:1 3 kap
3 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den inte medför risk för
personskada eller sakskada på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska
påkänningar orsakade av ström vid normal drift eller överström.
Genom att följa tillverkarens anvisningar kan detta krav uppfyllas som Sebbegb skriver.
Gillar att bygga
BirgitS
Gäller det ett elelement eller ett som använder varmt vatten för uppvärmningen?
L
Elektriskt
Purre
Om det ens ska finnas en möjlighet till det får man nog leta efter ett lågtempererat element. Används ofta inom förskola.
krikur
Vad för elementskydd skall det vara? Det hänger mer på skyddet än elementet bakom om det kan fungera. Är det fritt flöde för luft genom det och det sitter en bit ifrån blir det inte lika stor försämring. Om det är frågan om ett galler som hindrar barn att komma åt går det att lösa utan att det alls försämrar.
Du kan leta efter våtrumsradiatorer som denna.
Det speciella med dessa är begränsad yttertemperatur till 60 grader som därmed skulle godkänna viss inbyggnad.
Det finns måttskisser för den jag länkar till som visar minimimåtten på inbyggnaden.
Även många andra "vanliga" radiatorer kan ställas in för max 60 temp.
Cruzze
Det avgörande torde vara varför det MÅSTE döljas, vad är problemet/syftet?
Dessutom:
Finns det fler krav förutom säkerhet? Estestik, konstruktion, fixation?
Finns det redan idag en elradiator på plats att ev. anpassa det till, eller ska det införskaffas en valfri?
Om ny, mått. eller effekt som önskas?
Dilato
Ei saa peittää…
  • Älska
udihow och 18 till
Står ju i ts första inlägg att ett element skall sättas upp (nytt), effekten står (el) samt mått. Hon vill ha tips på elektrisk radiator som är ok att bygga in med elementskydd….. (tyvärr har jag ingen koll på, men om elemenskyddet är luftigt och utan sidor skulle jag gissa att många oljefyllda kommer fungera utmärkt)
mikethebik och 1 till
Men varför är effekten och måtten bestämd(a) om det är ett nytt element?
Kanske det finns andra element som passar bättre...?
udihow och 1 till
Kan ju vara en begränsad yta att montera på. Varför den effekten kan bara ts svara på, men kanske erfarenhet eller rekommendation. Gissar att högre effekt funkar lika bra 😀
Dilato
Bild är ofta bra info som komplement.
Syftet kan ju dessutom påverka effektbehov, eller lösning.
Kanske finns lösningar "utanför boxen", eller med standard-mått som avviker, men passar, trots kravspecifikation.
Dilato
