Vi har ett isolerat garage på 56 m2, vi ska ha ett gym där och behöver få in en värmepump.
VI har två garageportar, isloerad vind och väggar.
Vi vill hålla en temp på ca 19-21 grader under höst/vinter/vår.
På vintern kan är det vid vissa tillfällen 15-20 minusgrader.
Har kollat en del på Mitsubishi då de verkar ha få problem samt att de är stabila i kallare temperaturer, någon som har något tips på någon prisvärd modell från något stort märke?
Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
Detta är väl den bästa:
[länk]
Den har jag tittat på, dock enligt en firma som jag förfrågade om offert ansåg att den inte kommer klara av att värma upp vårt garage när det är väldigt kyligt där. Konstigt...
Det beror iofs på hur välisolerat garaget är? Dom jag föreslog är ju små modeller. Det finns ju motsvarande i större storlek.
Hur ser isoleringen av garaget ut?
Platta
Tak
Vägg
Port
Fönster
Platta
Tak
Vägg
Port
Fönster
Helgjuten platta
På vinden ligger 300mm stenull
Väggarna 175mm stenull
Två stycken portar
Två små fönster högt upp mot väggen på en sida.
Isolering på port och platta?
Tvåglasfönster? Vet du u-värdet?
Det ligger frigolit under plattan och sedan är det ljudet , kant element samt frigolit runt plattan.
Två glas fönster, u värdet känner jag ej till.
U-Värdet på porten är 1,4 på hela konstruktion (0,46 på portbladet)
Då är det ju ganska väl isolerat och dom ovanstående bör räcka till
