2 804 läst ·
4 svar
4 svar
Tips på luftvärmebatteri (vatten)
Jag letar efter ett luftvärmebatteri (vatten) med fläkt som jag kan sätta i ventilationskanal men hittar inget på nätet. Finns det inga sådana? Hittar enbart batterier för industriändamål med överkapacitet och hög ljudvolym.
Anledningen till detta är att jag vill ta luft från ett rum, värma upp den och distribuera den i två andra utrummen. Detta pga av att jag har ett högtemperatur radiatorsystem men vill kunna sänka framledningen men har inte möjlighet att sätta in fler radiatorer och vill inte byta till fläktkonvektorer pga. av det icke tidstypiska utseendet. Jag har löst framledningsproblemet i delar av huset till att komplettera med golvvärme (hall och kök) men vill inte bryta upp 120 kvm fin ekparkett från 1940-talet för att lägga golvvärme i de delar jag inte lyckats fixa.
/Mvh Petteri
/Mvh Petteri
Fläktar
Kolla http://www.veab.com/documents/pdf/Swe/CWW_swe.pdf
De har nog nåt som ska passa. Vet inte om de har nåt batteri med inbyggd fläkt men det är bara att köra en kanalfläkt. Har ett men för frikyla. För kylan kostade ett 4kw ca 3000 ex moms. Köpte direkt från dem.
Jag har handlat från Aircoil. http://www.aircoil.se/
Du behöver ganska lång värmeväxlare, troligen 5-6 rader eftersom du har förhållande vis låg temperatur på varmvattnet. Jag har en 6 raders med 200 mm anslutning på spiroröret. Jag använder den i och för sig till kyla men principen är densamma.
Sök på kanalbatteri så får du endel träffar. Jag har köpt ett via ahlsell och en lös kanalfläkt och byggt en egen AC och använt inkommande vatten till värmepumpen som kylmedie (bergbrunn) På såsätt får jag också en hög framledningstemperatur och billig uppvärnmning av varmvatten sommartid
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
