Jag har begränsad erfarenhet av just infällda centraler.
Nu är jag på jakt efter en modell som är enkel att jobba med och av bra kvalitet.
Den ska passa i en vägg med 70mm reglar och jag behöver en 2-raders och en 3-raders.
Jag ser gärna att man kan koppla allt klart (slangar, kablar, dvärgar/jfb) innan man monterar väggskivorna och slutligen sätter ramen/luckan runt centralen.
Går den att köpa på elbutik.se är det ett plus.
Så, frågan är om jag kan få tips på modeller som uppfyller ovanstående? :)
Jag har inte tid att surfa men kolla Garos sortiment, själv har jag två av deras infällda och är helt nöjd.
Kanske är de flesta (alla?) modeller gjorda så att man kan göra hela installationen klar innan väggskivorna skruvas på plats?
Annars kan jag tänka mig att det blir besvärligt att få ner slangarna genom väggen och ansluta dem till centralen.
Är det den som kommer med inbyggt vattenpass? :)
Ja, precis det sitter ett litet vattenpass på den. :)
//Patrik
Tack för tipset!
Ska slang/vprör fästas i centralen(studsar) eller trär man dem bara in dem genom hål/utbrytningar?
Genom hål sen finns det ett ankare att bunta fast i om man vill. Eller så ordnar man en bräda/skiva att klamra de i ovan/under centralen
