Hej.
Behöver sätta 10-15 stolpskor i berg för altanbygge och söker tips på mest prisvärda borr för detta. Någon som har erfarenhet av nedan två borr?
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tillbehor-till-elverktyg/borr-och-borrset/borr-for-betong/betongborr-020334/
https://bergkungen.se/borrar/berg-och-stenborr-sds-plus-20mm-x-350mm
Produkter som diskuteras: "stenborr"
Borr
Borr för hål i trä, metall, betong, tegel och kakel, med borrmaskin eller borrhammare. Träborr har centrumspets för raka hål och metallborr av HSS tar sig igenom stål och plåt. Till betong används hammarborr med SDS-plus i borrhammaren
Biltemas borrar håller sig fräscha så mycket längre än Julas.
https://www.biltema.se/verktyg/borr/betongborr/betongborr-sds-450-mm-2000051267
Om man vill snåla är ett tips att inte välja längre borr än vad man behöver. Gör en del på priset.
Samt allmänt att använda en maskin med tillräcklig slagkraft. Med en tillräckligt kraftig maskin får man bra avverkning hela vägen tills hårdmetallskäret är helt nednött. Och, lustigt nog, mindre värmeutveckling.
Sen finns det säkerligen dåliga alternativ som helt enkelt inte håller måttet, i synnerhet om man köper kinaborr av okänd kvalitet.
Var det inte berg TS skulle borra i?K kniv skrev:
Jag har borrat mycket i vinter vid bergsspräckning (60-70 hål). För ditt syfte så är min spontana tanke att ’billig’ borr typ Jula eller Biltema räcker gott. Låt det ta lite längre tid där du låter maskinens tyngd (snarare än din egen) göra jobbet och vila borren mellan hålen så att den inte blir för varm. Vill du ”bratta till det”, köp två st och varva så som föreslagits ovan.
Min erfarenhet är att Biltema har bättre borr än Jula men det kan nog variera från leverans till leverans. Viktigast är att ha minst två att alternera mellan så de hinner svalna, det gör väldigt stor skillnad.
Jag kör SDS-MAX dock.
Tack för ditt svar. Ja man har ju inte så stort förtroende för prylar från biltema, men en del grejer verkar ju ändå vara rätt okej. Körde du tvåskärs eller fyrskärs?tommib skrev:
